3 faasi
Postitatud: 08 Aug 2016, 20:43
Postitas uus liituja
Suvilakooperatiivis (26 maja( olnud kogu aeg igale majale 6 A, kuna osadel jäi kogu aeg maksmata ja ühistu võlgu siis võeti vool välja- eelmine aasta jaanuarist, eelnevalt seda ka korduvalt olnud ja siis sai sept tagasi ja nüüd jälle aprillist välja eelmisel kevadel sai liitumist taotleda ja 14-st juunist on oma elekter. Pandi 3X6A nagu tahtsin. Elektrifirma kes töid tegi -liitumiskilbist kuni maja kilbini , leidis et vana kilp on OK! Korgid vahetati kaitselülitite vastu. Kui inspektor vaatas paberid ja kilbi üle ja siis 2 nädala pärat lülitati vool sisse.
Nüüd selgus, et elekter on 3X6 A aga mul kasutuses 1X6A ja 2X6 A kasutamata. No mis ma tegema peaks...
Re: 3 faasi
Postitatud: 08 Aug 2016, 20:54
Postitas A.S.
uus liituja kirjutas:Pandi 3X6A nagu tahtsin.
Ja miks sa nii rumalalt tahtsid? 1x16A oleks ju oluliselt asjalikum olnud.
uus liituja kirjutas:Nüüd selgus, et elekter on 3X6 A aga mul kasutuses 1X6A ja 2X6 A kasutamata. No mis ma tegema peaks...
Tee seda, mida sa teha tahad. Mida sa siis õigupoolest teha tahad?
Re: 3 faasi
Postitatud: 08 Aug 2016, 21:02
A.S. kirjutas:
Mingi selgitus oli liitumisel, et 1X6A on sama kallis liitumine kui 3X6A. ja 3X16 sama kallis kui 1X16 .
Re: 3 faasi
Postitatud: 08 Aug 2016, 21:06
Postitas A.S.
No selge, eks siis tuleb hakata maja pea kaableid laiali vedama, et kõik need 3 faasi saaks ilusasti ära kasutatud.
Re: 3 faasi
Postitatud: 08 Aug 2016, 21:09
Küsiks veel, et mida ma tegma peks, et saada 10 A voolu, kas peab eklektrifirma tellima , kes selle 6A kaabli vahetab 10A vastu?
Re: 3 faasi
Postitatud: 08 Aug 2016, 21:11
Postitas A.S.
Elektrilevi või kelle võrgus sa seal oled, sellele maksad peakaitse suurendamise eest, vastavalt hinnakirjale.
https://www.elektrilevi.ee/peakaitsme-suurendamine
Re: 3 faasi
Postitatud: 08 Aug 2016, 21:14
uus liituja kirjutas:Küsiks veel, et mida ma tegma peks, et saada 10 A voolu, kas peab eklektrifirma tellima , kes selle 6A kaabli vahetab 10A vastu?
Tänud A.S.
majas ongi 40 aastat vana kaabeldus- ehk peaks tõesti vahetama :D
Re: 3 faasi
Postitatud: 08 Aug 2016, 21:19
A.S. kirjutas:Elektrilevi või kelle võrgus sa seal oled, sellele maksad peakaitse suurendamise eest, vastavalt hinnakirjale.
veelkord suur-suur tänu A.S. mulle sai kõik selgeks- aitäh! JA KÕIKE HEAD SULLE!
Re: 3 faasi
Postitatud: 08 Aug 2016, 21:54
Postitas Küülaline
uus liituja kirjutas:mida ma tegma peks, et saada 10 A voolu
Sul on juba olemas 3 x 6 A = 18 A voolu, ainult juhtmestik tuleb ümber teha, et seda kasutada saaks.
Re: 3 faasi
Postitatud: 08 Aug 2016, 22:11
Postitas A.S.
Äkki inimene tahab pesumasinat vms. kasutada?
Re: 3 faasi
Postitatud: 09 Aug 2016, 00:29
Mis kaabli vahetamise vajadusest jutt käib peakaitsem vahetamise korral? Oleks vist raske uskuda, et praegu on selline kaabel, mis 10 A voolu ei võimalda.
Re: 3 faasi
Postitatud: 09 Aug 2016, 09:53
Postitas Küülaline
Kogu see jutt on üsna pudru ja kapsad.
Re: 3 faasi
Postitatud: 09 Aug 2016, 14:38
Postitas arno14
Üks parim teema peale lambi vahetamist, aga vist ei kesta nii kaua :D
Re: 3 faasi
Postitatud: 09 Aug 2016, 16:21
selline vähene amperaazh soodustab muidugi säästlikult ümber käima.... pesumasin vist aga tuleb soojaveesisendiga varustada...
