klaas- ja kivivilla kokkuvajumine
Postitatud: 03 Aug 2016, 16:06
Postitas Uudobert
Levinud on arvamus, et vertikaalpinnal (seinad) soojustamiseks on plaatvilladest kivivill klaasvillast parem, sest "klaasvill vajub aja jooksul kokku, tekivad külmasillad". Kui olen konkreetseid juhtumeid palunud kirjeldada. Enamasti saab vaid vastuse stiilis "usu mind, ma olen aastaid ehitanud" ei saa.
Kas keegi on päriselt näinud plaadist klaasvilla äravajumist aastate möödumisel?
Püüdsin võrreldavate toodete toimivusdeklaratsioonidest asjakohast infot leida. Võrdlesin Isoveri klaasvilla KL 33 ja Paroci kivivilla eXtra Plus. Minu üllatuseks villatootjad selliseid parameetreid ei testi. Toimivusdeklaratsioonidest leiab sellist info juures märke "NPD - toimivust ei ole kindlaks määratud"."
Isover klaasvill KL 33
http://www.isover.ee/sites/isover.ee/fi ... 1_et_1.pdf
Paroc kivivill eXtra Plus
http://www.paroc.ee/ParocInternet/Layou ... 6A2}&t=dop
Re: klaas- ja kivivilla kokkuvajumine
Postitatud: 03 Aug 2016, 16:08
Postitas Uudobert
Postitatud: 03 Aug 2016, 16:11
Postitas Uudobert
Postitatud: 03 Aug 2016, 17:05
Uudobert kirjutas:
Moodsad kalaasvillad ei ole veel piisavalt kaua meie turul olnud, et keegi saaks seda kogemust omada, sest vähe võetakse hiljem konstruktsioone kontrolliks lahti.
Sitalt paigaldatud villa on kindlasti palju nähtud ja eks saad ise ka aru, kui need villad (klaas ja kivi) mõlemad kõrvuti paned ja serviti üksteise peale laod mismoodi nad lonti vajuvad. Ise kivivilla vertikaali ei laoks , ka 1mm vajumist plaadi laiuselt tekitab juba üsna suure vahe õhu liikumiseks . Keegi muidugi ei keela seda teha, katsu ennem vaid leida õige tihedusega villaplaat.
Postitatud: 04 Aug 2016, 09:43
Postitas arno14
Kuidas vill saab vajuda kui see on korrektselt paigaldatud roovi vahele, st vill on ju piisavalt jäik, et püsida ja mitte vajuda kui on toestatud külgedelt?
Postitatud: 04 Aug 2016, 10:36
arno14 kirjutas:Kuidas vill saab vajuda kui see on korrektselt paigaldatud roovi vahele, st vill on ju piisavalt jäik, et püsida ja mitte vajuda kui on toestatud külgedelt?
Kuiv vill ei vajugi eriti.
Aga kui juhtub tekkima villa sisse kondents, puuduliku aurutõkke tagajärjel, talvel, siis klaasvilla (kuivab kordades kauem kui kivivill) vee sidumise võime on kordades suurem kui kivivillal ja märg klaasvill vajub niiskuse raskuse all kokku.
Tutvuge klaasvillade tehniliste andmetega. Roheliste survel kasutada loodussõbralikke ehitusmaterjale kasutavad klaasvilla tootjad villakiudude sidumiseks suhkru põhiseid sidematerjale ja suhkur on teadupärast kõva niiskuse siduja.
Vaadake ka Tehnikamaailma soojustusvillade teste. Niiskuse sidumine ja kuivamiskiirus, võrdlus.
Senikaua kui vill püsib kujus on kõik ilus aga kui tekkib niiskuse probleem võib ühe talvega saada soojustus rikutud.
Postitatud: 04 Aug 2016, 10:47
Postitas arno14
Suhkrust ei teadnud midagi, rääkisin omast kogemusest, paigaldades kivivilla mis tulenevalt ilmastiku oludes oli kohati niiske, püsis roovi vahel kindlalt, ning hilisemalt ei märkanud küll läbivajumisi, suurem probleem oli lindudega, kes nokkisid väga aktiivselt villa ja kohati oli välja nokitud paari nädala jooksul ca 2-3 cm
