Elektripost keset ehitatava hoone kohapeal
Postitatud: 28 Mär 2007, 23:35
Postitas nisuunn2
Tervist,endal siis selline probleem,et post asub ehitatava hoone kohapeal.Oleks vaja kaabel teisest postist tuu,et saaks selle posti ära likvideerida.
Helistasin siis eesti energiasse,sealt öeldi,et tehke avaldus,aga 2 nädalat on möödas,ei midagi veel,millegi pärast ma arvan,et ei võeta minuga veel nii pea ühendust.
Kas oskab keegi äkki soovitada,mida teha,et seda protsessi kiiremini liikuma saada,või on kellegil tutvusi eest energias?
Postitatud: 29 Mär 2007, 06:48
Postitas susi*
sa peaksid ise ühendust nendega võtma, peale tuleb käia. EE on hullem veel kui mõni riigiamet, asjad liiguvad seal suht aeglaselt.
Postitatud: 29 Mär 2007, 08:47
Kui liin on servituudiga siis pead peale käima ja kannatama.
Kui liin pole servituudiga siis võid valuraha hoopis neilt nõuda ning kasvõi kohe liini maha võtta.
Kumb variant sul on?
Postitatud: 29 Mär 2007, 11:22
Postitas Ints
Ole rahulik.2 nädalat on EE-ga suhtlemiseks ikka väga lühike aeg.2 kuu pärast võiksid sa asja torkima hakata.
Postitatud: 29 Mär 2007, 19:34
Postitas suheldud küll nendega
Vastupidi - tuleb lolli järjepidevusega pinda käia, nagu oleksid kinnisvara-arendaja, kellel korterid juba ette ära müüdud ja kopamees seisaks seljataga. Piinlikus ja viisakus unusta ära, nad ise on süüdi.
Postitatud: 29 Mär 2007, 23:51
Postitas nisuunn2
Kalvis kirjutas:Kui liin on servituudiga siis pead peale käima ja kannatama.
Vabandan,et nii loll olen,aga mis see servituut on?
Postitatud: 30 Mär 2007, 10:29
Postitas Ints
Servituut on põhimõtteliselt mingisugune piirang.Näiteks võib sinu krundi peale seada servituudi EE ( kui üle sinu krundi jooksevad elektriliinid,siis sa pead võimaldama Eesti Energial neid liine hooldada) või kui näiteks naabrimees ei saa oma krundi peale muudmoodi,kui läbi sinu krundi,siis seatakse sinu krundile servituut läbisõidu tee osas...jne...
Postitatud: 30 Mär 2007, 20:20
Postitas tcumen
Postitatud: 19 Mai 2007, 21:14
Postitas nisuunn2
Sai siis Eesti energiast tehnilised tingimused kätte,aga tekkis järgmine küsimus,kuna ma pean ise kaabli vedama postist oma tulevasse maiia,ja ka äia maija,küsimus järgmine,kas võib jätta kaabli maja vundamendi alla,vedada maja alt läbi,kuna sealt on kõige otsem vedada,samas osad räägivad,et see pidavat tekitama mingit elektri välja,mis te pakute?
Postitatud: 19 Mai 2007, 21:16
Postitas mel777
nisuunn2 kirjutas:Sai siis Eesti energiast tehnilised tingimused kätte,aga tekkis järgmine küsimus,kuna ma pean ise kaabli vedama postist oma tulevasse maiia,ja ka äia maija,küsimus järgmine,kas võib jätta kaabli maja vundamendi alla,vedada maja alt läbi,kuna sealt on kõige otsem vedada,samas osad räägivad,et see pidavat tekitama mingit elektri välja,mis te pakute?
elektri- ja magnetväli ümbritseb meid igal pool ja seda pole vaja karta ..
aga kaabli vedamine maja alt pole minu arust kõige parem idee ikkagi ..
