Korstnamüts ja tõmme
Postitatud: 03 Aug 2016, 08:50
Postitas xil
Kas selline müts
http://www.silikaat.ee/juhendid/silikaa ... dusjuhend/ võib korstna tõmbe tuksi keerata, on kellelgi kogemusi? Tehnoloogiliselt oleks sellist lihtne teha. Teen vist prooviks vanast terasplekist, seda mul käepärast, ning kui töötab, siis roostevabast korraliku.
Re: Korstnamüts ja tõmme
Postitatud: 16 Aug 2016, 09:20
Postitas xil
Ise küsin, ise vastan: Pigem läks tõmme peale korstnale mütsi peale panemist paremaks, kui halvemaks.
Postitatud: 17 Aug 2016, 20:56
Postitas Urmas Hiielaan
Moodulite puhul pole vahet, kui on peal see, mida pakutakse. Tellis ja krohvitud korstnapitside puhul tee asi nii, et viisaks jääks väljanägemiselt. Tõmmet ta nüüd küll ei takista miskimoodi, kui sa teda just silmini pähe ei tõmba korstnale.
Postitatud: 18 Aug 2016, 08:38
Postitas xil
Kas alumiiniumist müts ei sobi? Selle saaks katusega sama värvi värvida, juhul, kui õiget värvi plekki ei leia. Roostevaba peal vist värv hästi ei püsi ning roostevaba on kallim ka. Vaatasin plekksepatöökojas (oli sinnakanti asja), mitmed olid PURAL terasplekist korstnamütsid tellinud. Mul on teisel majal korstnapitsi serv PURAList ning on aastatega rooste läinud, küll vaid lõõri poolt nii et rooste välja ei paista.
Postitatud: 18 Aug 2016, 09:01
Postitas veiko 10
Tere. Ma arvan et värv võib maha kõrbeda, alumiiniumile ei pruugi hästi värv peale hakata. Aga mõte on hea.
Postitatud: 18 Aug 2016, 19:31
veiko 10 kirjutas:Tere. Ma arvan et värv võib maha kõrbeda, alumiiniumile ei pruugi hästi värv peale hakata. Aga mõte on hea.
Vabamüügis on olemas kuumakindlaid värve, mis kannatavad 600 kraadi ja püsivad metallil ka välitingimustes. Veel olemas variant värvida kuumakindla pulbervärviga ja selle teenuse pakkujaid hulgim.
Postitatud: 19 Aug 2016, 10:29
Postitas Tavalugeja
Müts ei ole tehniline sõna. Korstnakatus, alumiinium, must.
https://www.google.ee/search?q=schiedel ... nkbOL4M%3A
