Maja puitkarkass
Postitatud: 02 Aug 2016, 10:52
Postitas Juhan37
Küsimus siis järgmine:
Kui maja teise korruse puitkarkassile paigaldada tuuletõkkeplaat (roheline) kas peale võib omakorda paigaldada katusele paigaldatavat hingavat kile.
Paigalduse mõte selles et kui jääb järgmiseks aastaks voodri panek,siis ei vettiks ega punduks tuuletõkkeplaat seinas.
Samas ka saab akna augud ka kinni,sest aknaid samuti sellel aastal ei paigalda.
Re: Maja puitkarkass
Postitatud: 02 Aug 2016, 10:56
Maitseasi, kas lööd lihtsalt kile ette aknaaukudele, mingid lauad, plaat või jätad lahti.
Kile vast kõige lihtsam.
See on väga levinud nipp, et kui katusekatet (plekk, kivi, vm.) ei jõua paigaldada siis aaasta võid vabalt aluskattega vastu panna.
Postitatud: 02 Aug 2016, 14:56
Kalvis kirjutas:Maitseasi, kas lööd lihtsalt kile ette aknaaukudele, mingid lauad, plaat või jätad lahti.
Kui tavalise kilega katad siis see läheb alt märjaks ja jäässe.
Odavatel aluskatetel võrdub 1 päev päikse käes 1 ekspluatatsiooni aastaga.
Ehk kaks kuud päikse käes ja asi muutub kaltsuks. Eemalt ei saa aru aga kui katusele ronid ja näpu läbi torkad siis saab selgeks.
Kallimatel materjalidel olen näinud tootekaardil, et aluskatte eluea (50a) jooksul on lubatud lahtiselt olekut kuni 3 kuud.
Kui kasutad hingavat aluskatet siis seda peaks UV kiirguse eest kaitsma hingava koormakattega. See tuleb odavam kui untsu läinud aluskatet vahetada.
Postitatud: 03 Aug 2016, 07:30
Tegeligult mõtlesin et jättagi seina.
