Elektriboileri ühendamine
Postitatud: 01 Aug 2016, 23:27
Postitas Ardo1
tekkis küsimus seoses elektriboileri toitejuhtme ühendamisega. Kui tavaliselt tähistatakse faas L ja neutraal N-ga, siis minu Atlanticu boileril on klemmid tähistatud A ja B-ga, lisaks maandus. Juhendist selgust ei saa.
Küsimus ongi kuhu faas ja neutraal ühendada ?
Lisan pildid. Esimese pildi skeem on kattekaane siseküljelt.
Re: Elektriboileri ühendamine
Postitatud: 01 Aug 2016, 23:58
Aga miks tal peaks vahet olema kumma külge faasi ja kumma külge nulli paned? ;) Mul on boiler pistikuga ühendatud ja vahet pole kumba pidi pistiku sisse lükkan, töötab ikka ühtemoodi. :thumbsup:
Postitatud: 02 Aug 2016, 00:01
Postitas jan
Antud juhul pole vahet, kumba kuhu ühendad. Peaasi, et kaitsemaandus õiges kohas on. Pilte vaadates ütleks ainult, et soonte puhastatud otsad on liiga pikad ning üldine ühendamise stiil lohakas.
Postitatud: 02 Aug 2016, 00:06
Postitas esimene
Ma pakun välja, et jäta nii nagu on.
Esimesel pildil L läbib termolülititit ja termokaitset.
Teistel skeemidel A läbib termolülititit ja termokaitset.
A-L
B-N
Aga arvan ka, et tegelikult siin pole vahet.
Postitatud: 02 Aug 2016, 09:27
Postitas Kalvis
Kui mäletan õigesti siis USAs kasutati tähti. Neile seal meeldivad omad standardid, et eurooplased nende õues ei kolistaks
Postitatud: 02 Aug 2016, 16:22
Ja mis siis Öiroopas on? Kas L ja N on numbrid?
Postitatud: 02 Aug 2016, 16:31
Postitas Ardo1
Niiet üldine konsensus on, et ühendada võib mõlemat pidi?
Postitatud: 02 Aug 2016, 18:43
Ardo1 kirjutas:Niiet üldine konsensus on, et ühendada võib mõlemat pidi?
Esimese pildi järgi tuleb välja, et ülekuumenemiskaitse ? on kahepooluseline ja termokaitse ühepooluseline? Või tähistab see nikerdus kahepooluselise kaitsme juures reguleeritavust?
Teisel joonisel aga enam vahet pole, kumb on kumb...
Nõme, et skeem on puudulik
Postitatud: 02 Aug 2016, 18:46
Külaline kirjutas:
sry... kiirustasin vastusega.
Teisel pildil on näha , et A ahel katkestatakse kahel juhul - seega on mõistlik sinna faas ühendada.
Postitatud: 02 Aug 2016, 20:14
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:A ahel katkestatakse kahel juhul - seega on mõistlik sinna faas ühendada
No see ei ole küll mingi mõistlik põhjendus.
Postitatud: 02 Aug 2016, 20:26
Küülaline kirjutas:
Kui on valida, kumbapidi, siis on mõistlik.
Kui küttekeha roostetab/põleb läbi ja RVK puudub või kaitseautomaat ei rakendu ning maandus on vilets, siis vähemalt mittekütmise ajal ei saa kohe vastu näppe
Postitatud: 02 Aug 2016, 20:44
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:küttekeha roostetab/põleb läbi ja RVK puudub või kaitseautomaat ei rakendu ning maandus on vilets, siis vähemalt mittekütmise ajal ei saa kohe vastu näppe
Vastu näppe saamiseks peab lisaks veel ikka kereühendus ka olema.
Postitatud: 03 Aug 2016, 14:54
sisuliselt ju sama küsimus, et kas seinalülitist viia läbi faas või neutraal...
miskipärast eelistatakse faasi läbi viimist
Postitatud: 14 Sept 2016, 06:48
Postitas hambakari
esimene kirjutas:Ma pakun välja, et jäta nii nagu on.
A-L
B-N
poolt.
ainult et pärast peaks siis pistiku 'õiget pidi' pessa ka ühendama, et miskit kasu oleks...
