Katuse sarikate vahe
Postitatud: 01 Aug 2016, 19:24
Postitas dex
Plaanis hakata vana talumajal katust vahetama. Plaan panna uueks katusekatteks Poola eterniidi. Hetkel peal laastkatus ning selle peale löödud eterniit. Plaan ära võtta katus puhtaks kuni sarikateni.
Nüüd tekibki küsimus sarikate vahe kohta. Kas roov hakkab läbi vajuma? Hetkel sarikate vahe umbes 140cm. Rooviks tuleks 50x50. Ning roovide vahe tuleks poola eterniidil 1,1m.
Re: Katuse sarikate vahe
Postitatud: 01 Aug 2016, 21:34
1100mm roovide samm on ennekuulmatu ka väiksema sarikate vahe korral! :shock:
taastaja
Postitatud: 01 Aug 2016, 21:59
Postitas dex
Lugedes Poola eterniidi kasutusjuhendit siis mõõdu 1250x1150mm on roovide vaheline samm 1100mm.
Postitatud: 20 Aug 2016, 21:55
Postitas maido86
Õigem on nii: roovi samm 550, laia sarika vahe tõttu roovi materjal 50x100
tee kuidas tahad
Postitatud: 26 Okt 2016, 21:50
Postitas nojah
Kas poolakal on eterniitplaadi kandejõu näidud ka kirjas? Lumekoormus pidavat a450kg/m2 kohta olema, paned need 50x 50mm roovid ära ja näed ise, et sinu enda raskuse all nad pai nduvad läbi või suisa purunevad.
Postitatud: 26 Jaan 2017, 23:32
Postitas Enrico----
45° kalde ja 1,5-1,8m sarika sammu korral eterniidi alusroovituseks oleme kasutanud ka 50*75 mõõdus roovi lapiti ja toimib. Aga omale paneks selles olukorras 50*100
