Soojusvahetiga ventseadme tööpõhimõte segane
Postitatud: 31 Juul 2016, 12:12
Postitas Martin9
Kuna üsna uues majas sisuliselt ventilatsioon puudub, siis olen kaalunud erinevaid variante, mida annaks ilma suurema lammutamiseta installeerida.
Jäid silma soojusvahetiga ventseadmed. Minu jaoks jäi natukene segaseks, kuidas asi toimib. Segane ei ole mitte soojusvaheti tööpõhimõte, vaid see, et õhu sissepuhe ja väljatõmme on sisuliselt kõrvuti. Ehk siis kuidas värske õhk peaks üldse korralikult ruumi peale laiali jaotuma?
Re: Soojusvahetiga ventseadme tööpõhimõte segane
Postitatud: 31 Juul 2016, 16:38
Postitas dumbuser
Et siis mida nüüd teada tahetakse ?
Postitatud: 31 Juul 2016, 21:21
Postitas Martin9
Ikka seda, mis viimases lauses kirjas
Kui seadme sissepuhke- ja väljatõmbetoru asetsevad üksteisest paarikümmne sentimeetri kaugusel, kas siis värske õhk ka tuppa laiali hajuda jõuab enne kui sealt samast väljja tõmmatakse.
Võimali, et olen seadme tööpõhimõttest täiesti valesti aru saanud.
Postitatud: 31 Juul 2016, 22:53
Martin9 kirjutas:Ikka seda, mis viimases lauses kirjas
Minul on sisse ja välja puhke vahe alumisel korrusel suures toas 5 meetrit, magamistubades 3 meetrit.
Milles küsimus?
Lisaks saab sissepuhke reste suunata, kuhu soovid.
Postitatud: 01 Aug 2016, 10:55
Postitas Martin9
Pidasin silmas just sellist kompaktset seina sisse paigaldatavat seadet, millel sisse- ja väljapuhketorud on paarikümne cm vahega.
Postitatud: 01 Aug 2016, 11:11
Postitas rein113
Oska küsida. See, et ventseadmel on torude ühenduskohad kõrvuti, ei tähenda ju, et sa sisse- ja väljapuhkeplafoonid kohe sinna pead paigaldama. Sa saad kasutada torustikku ja valida õhu vahetuseks parima skeemi.
Postitatud: 01 Aug 2016, 14:45
Postitas admin
Teemaalgata arvatavasti räägib sellisest "välisrestist"
http://www.abcvent.se/pdf/CDI.pdf
Õhuvõtt ja väljapuhe seinal kõrvuti koos. Päris mitmes ventilatsiooniprojektis olen sellist kohanud.
Postitatud: 01 Aug 2016, 21:04
Postitas kotermann
Küsija on näinud soojustagastusega ventseadet, neil on enamasti jah mõlemad avad kõrvuti. Aga ventilatsioonitorudest, mis sinna külge ühendatakse ja maja peale laiali veetakse, pole ta ilmselt kunagi midagi kuulnud.
Muidugi juhul, kui see järjekordne "pirnivahetamise teema" pole
Postitatud: 02 Aug 2016, 08:46
Postitas Martini
Vabandan, et kohe linki ära ei toonud. Pidasin silmas midagi sellist, mida saaks valmis objektile ilma suurema lammutamiseta paigaldada:
http://www.termex.ee/soojustagastusega- ... oniseadmed
Postitatud: 17 Nov 2017, 16:21
Postitas vastaja
Kusjuures see viimane lingil olev kast on mul kodus seinas ja tiksub ilusti. St ventilatsioonina töötab nii nagu vaja.
Ei ole väga kursis ventide tööpõhimõttega aga kas asja iva ei või olla selles, et soe õhk liigub ülesse ja külm õhk liigub allapoole.... need ülemised avad on küll kõrvuti aga eraldatud, ehk käega katsudes nagu külmemat õhku sisse ei tõmba.
