Soe müür vanas majas
Postitatud: 30 Juul 2016, 13:05
Postitas Halys
Restaureerime väga vanat maja ning tekis küsimus sooja müüri kohta. Ei saa aru kas soe müür toetab vahelage? Ja kui müür ära lammutada, kas peaks eelnevalt toestama vahelage? Kas oskab keegi aidata? Praegu kogu remont seisab kuna ei tea kuidas edadi minna.
Re: Soe müür vanas majas
Postitatud: 30 Juul 2016, 14:18
Postitas motamees
Kui edasi minna ei saa, siis tuleb tagasi minna. Paigalseis võrdub ka tagasiminekuga. kui tagasitee on allamäge, siis on väga lõbus tagasi minna. Kui aga ülesmäge, siis peab pingutama ...
Postitatud: 30 Juul 2016, 15:44
Postitas Kalvis
See peab olema väga põrunud insener kes vahelae toetab soemüürile. Aga välistada ei saa, sest väga ammu inimestel teadmised olid maja ehitades väheldasemad.
Postitatud: 30 Juul 2016, 22:47
Postitas rein113
Ma soovitaksin esmalt kasutada viimistluskihtide eemaldamise ja kandekonstruktsioonide avamise meetodit ning kohe seejärel visuaalse vaatluse ja järelduste tegemise tehnikat. See on mind aidanud enamus juhtudel.
Lohutuseks lisan, et iga inimene ei pea kõiki probleeme ise lahendada suutma. Kutsuge spetsialist "to solve this f..king problem".
Postitatud: 31 Juul 2016, 06:22
Postitas rokikas
Halys kirjutas: Ei saa aru kas soe müür toetab vahelage? Ja kui müür ära lammutada, kas peaks eelnevalt toestama vahelage?
Vahest juhtub et asi mis algselt pole kandvaks mõeldud on ajaga selleks saanud! Nagu Rein soovitas tuleks tasapisi lammutama hakata ja töö käigus hinnata kas kannab või ei. Kui kannab siis pead nuputama kas lasta lael vabalt vajuda ja loota et hakkab "iseseisvaks" või tuleb mingi kandekonstruktsioon sinna alla teha.
Mina eelistaks viimast lahendust.
Postitatud: 01 Aug 2016, 10:01
Postitas keemik
Minul oli ka vahelagi jäänud vanale ahjule toetuma, sest teisele korrusele oli eelmine omanik veidi liiga suure ahju lasknud ehitatud ning hulk "mittekandvaid" vaheseinu oli kamaha lammutatud. Lahendasin asja kahe 10 tonnise tõstevõimega tungraua ja taladega.
