1. leht 6-st
Soovitage akutrelli
Postitatud: 30 Juul 2016, 13:04
Postitas Bushido
Mul oleks vaja kaabli seinast läbi ajamiseks auk puurida. Krohv/puitsein on u 30 cm paks. Milline akutrell sobib selle jaoks? Mis mõõtudega akutrell jne? Plaan on komplekt hankida, kus lisaks puurile ka kõik tulevikuks vajalik olemas.
Re: Soovitage akutrelli
Postitatud: 30 Juul 2016, 20:10
Bushido kirjutas:Mul oleks vaja kaabli seinast läbi ajamiseks auk puurida. Krohv/puitsein on u 30 cm paks. Milline akutrell sobib selle jaoks? Mis mõõtudega akutrell jne? Plaan on komplekt hankida, kus lisaks puurile ka kõik tulevikuks vajalik olemas.
iga võimsusega akutrell saab sellise väikse auguga hakkama. otsi siit foorumist , paar kuud tagasi oli sama teema
Postitatud: 30 Juul 2016, 20:19
Postitas Bushido
Külaline kirjutas:Bushido kirjutas:Mul oleks vaja kaabli seinast läbi ajamiseks auk puurida. Krohv/puitsein on u 30 cm paks. Milline akutrell sobib selle jaoks? Mis mõõtudega akutrell jne? Plaan on komplekt hankida, kus lisaks puurile ka kõik tulevikuks vajalik olemas.
Võimsus mulle nii väga muret ei tee, pigem puuri pikkus, et kas läbib nii pikka seina. Silma on jäänud selline komplekt:
https://www.tooriistamaailm.ee/akutrell ... h-tarvikud
Postitatud: 31 Juul 2016, 00:42
Kui sul on puur vähemalt 301 mm pikk, siis loogika järgi peaks läbi närima
sa muidugi ei maininud mis diameetriga auku sul vaja sealt läbi puurida . Trellidel on tehnilises kirjas mis max diameetriga auku nad on suutelised laskma. Ainult ühe augu jaoks on mõttekam rendist trell võtta.
Postitatud: 31 Juul 2016, 01:11
Bushido kirjutas:Külaline kirjutas:Bushido kirjutas:Mul oleks vaja kaabli seinast läbi ajamiseks auk puurida. Krohv/puitsein on u 30 cm paks. Milline akutrell sobib selle jaoks? Mis mõõtudega akutrell jne? Plaan on komplekt hankida, kus lisaks puurile ka kõik tulevikuks vajalik olemas.
Vana maja puit võib nii kõva olla, et 40cm pikka puuri sealt see riist küll ei pruugi sealt läbi ajada oma 13Nm-ga.
Võta kasvõi rendist kõvem riist selle ühe augu jaoks.
Postitatud: 31 Juul 2016, 13:09
Postitas Bushido
Külaline kirjutas:
Mul oleks vaja 1-1.5 cm diameetriga auku antenni-digiboksi ühendava kaabli jaoks. Plaanin varsti remonti teha, seega oleks vastupidav akutrelli komplekt asja eest.
See sobiks siis
Boschist paremini 1-1.5 cm diameetriga augu jaoks ja saab ka edaspidi ehitamisel naelte puurimisega hakkama?
Postitatud: 31 Juul 2016, 13:26
Postitas Küülaline
Bushido kirjutas:saab ka edaspidi ehitamisel naelte puurimisega hakkama?
Mida tähendab naelte puurimine?
Postitatud: 31 Juul 2016, 14:57
Postitas A.S.
Kuna pöörded on suuremad, siis augu puurimiseks sobib loomulikult paremini.
Postitatud: 31 Juul 2016, 17:09
Postitas Urmas
Isiklike kogemuste najal olen sunnitud andma soovitusi Makita poole kiikama.
Postitatud: 31 Juul 2016, 22:05
Postitas Bushido
Küülaline kirjutas:Bushido kirjutas:saab ka edaspidi ehitamisel naelte puurimisega hakkama?
Naela seina ajamist akutrelliga.
Postitatud: 31 Juul 2016, 22:23
Postitas Bushido
Urmas kirjutas:Isiklike kogemuste najal olen sunnitud andma soovitusi Makita poole kiikama.
Lugesin teisi akutrelli teemasid ja Makitat kiidetakse päris palju. Eks ma siis kiikan seda firmat.
Postitatud: 31 Juul 2016, 22:55
Postitas praanik
Makita käib teemadest kõige rohkem läbi, sest iga pood müüb seda ja tehakse ka palju reklaami. Makita ongi väga hea bränd, kuid ega teisedki (Bosch, Dewalt, Ryobi. AEG, Milky way...) alla jää. Igal ühel neist väiksed erinevused ning head ja vead küljes.
Postitatud: 01 Aug 2016, 23:25
Postitas NLS
A.S. kirjutas:
Sama raha eest võiks juba oluliselt võimekama tööriista osta kui need eelnevad.
http://taivoster.ee/toode/tooriistad/ak ... 2-li-plus/
Postitatud: 02 Aug 2016, 18:36
Postitas Bushido
Muude näitajate poolest on parem jah, ent aku on 2.0Ah. Kas 4.0Ah ja 2.0Ah vahe on ainult täituvuses?
Aitäh lingi eest, ent tellida kavatsen siiski
Tööriistamaailmast, kuna neil kuller tasuta.
Tarvikute all on erinevaid komplekte. Et seina auk puurida, siis sobiks
7-osaline Boschi puidupuuride komplekt? Kuna seina kaitsvaks väliskihiks on krohv, siis puidupuur krohvist läbi ei lase või kahjustab puuri?
Tulevikus maja remontimisel tuleks kasuks vast see Boschi
43-osaline kruvikeeramisotsikute komplekt ka.
Puidust linnupuuri lennuava augu tekitamiseks sobib
11-osaline Bosch augusaagide komplekt (kuni 68 mm)?
Postitatud: 02 Aug 2016, 19:11
Postitas NLS
Bushido kirjutas:
Ah näitab aku mahutavust.
Puidupuur ei sobi, võta juurde ka näiteks universaalpuuride või betoonipuuride komplekt millega krohvist läbi lasta saad.
Ülejäänud asjad käravad alustuseks küll
Postitatud: 02 Aug 2016, 20:55
Postitas Bushido
NLS kirjutas:Bushido kirjutas:
Näiteks
selline universaalpuur sobiks 30 cm augu tegemiseks Bosch akutrellile? Kas üldse erinevate firmade puure saab ühe firma akutrelliga kasutada?
Postitatud: 03 Aug 2016, 00:55
Bushido kirjutas:NLS kirjutas:Bushido kirjutas:
Näiteks
10V 4Ah või 18V 2Ah akud mahutavad peaaegu samapalju energiat aga 18V pingega mootor annab kõrgema pinge tõttu rohkem energiat välja.
Selline universaalpuur on väga hea asi tundmatu sisuga seintest aukude läbipuurimiseks. Ja puurib tõesti kõike. Aga tal on üks puudus, ta puurib kõiki materjale halvemini kui spetsiaalpuur.
Postitatud: 03 Aug 2016, 20:33
Postitas Bushido
Külaline kirjutas:Bushido kirjutas:NLS kirjutas:Bushido kirjutas:
Näiteks
Seega tundub, et betoonipuur
Bosch CYL-3 8,0 x 400mm on spetsiaalpuur ja 400mm sobiks 30 cm pikkuse augu tegemiseks krohviga kaetud palkidest seina?
Ainult, et kas see betoonipuur sobib
Boschiga ning, kas augusaagide komplekt on mõeldud ikka selle akutrelli jaoks või hoopis muu seadme
Tööriistamaailma ,,sobib toodetega" rubriigis pole
seda mudelit kirjas või see puudmine pigem ettevõtte reklaamitrikk?
Postitatud: 03 Aug 2016, 21:14
Postitas Küülaline
Bushido kirjutas:tundub, et betoonipuur ... on spetsiaalpuur ja 400mm sobiks 30 cm pikkuse augu tegemiseks krohviga kaetud palkidest seina
Betoonpuuriga hakkad siis palki puurima? Tavalise lühikese kivipuuriga läbi krohvi ja edasi ikka puupuuriga.
Bushido kirjutas:kas see betoonipuur sobib ... ning, kas augusaagide komplekt on mõeldud ikka selle akutrelli jaoks
Mida sa selle "sobivuse" all silmas pead? Kui padrunisse mahub, siis sobib
Postitatud: 03 Aug 2016, 21:17
Postitas A.S.
Bushido kirjutas:Ainult, et kas see betoonipuur sobib
Boschiga ning...
Bosch'i andmetes on kirjas...
Padrun: 1-10 mm
Konkreetse puuri saba on 8mm, seega väiksem kui 10mm, järelikult sobib. Paraku vaid kiviseina/krohvi sisse augu puurimiseks, aega läheb, aga asja saab, krohvist peaks siiski piisavalt lihtsalt läbi minema. Puur on mõeldud löögiga puurimiseks, mitte nühkimiseks, seega puidust sa jäädki sellega auku läbi põletama. Puitu on vaja lõigata, seega otsast servad peavad teravad olema.
Bushido kirjutas:Kas üldse erinevate firmade puure saab ühe firma akutrelliga kasutada?
Kui saba padrunisse mahub, siis saab.
Aga mina ostaks 13mm padruniga tööriista, on tunduvalt muretum tulevik. Päriselt ka.
Kas sa pole kunagi elus mitte ühtegi auku varem puurinud?
Postitatud: 03 Aug 2016, 22:43
Postitas Bushido
Küülaline kirjutas:
Et siis Boschile sobivad
siit kivipuur ø10x400mm ja
siit puidupuur?
Padrunite sobivust mõtlesin, jah.
Postitatud: 03 Aug 2016, 22:47
Postitas Bushido
A.S. kirjutas:Puur on mõeldud löögiga puurimiseks, mitte nühkimiseks, seega puidust sa jäädki sellega auku läbi põletama. Puitu on vaja lõigata, seega otsast servad peavad teravad olema.
Kuidas vahet teha löögiga trelli jaoks mõeldud puuril ja löögita trelli jaoks puuril, kui puuri andmete juures pole kirjas, kummale läheb?
A.S. kirjutas:Aga mina ostaks 13mm padruniga tööriista, on tunduvalt muretum tulevik. Päriselt ka.
Miks 3mm vahe tuleviku muretumaks teeb?
A.S. kirjutas:Kas sa pole kunagi elus mitte ühtegi auku varem puurinud?
Akutrelliga ei ole.
Postitatud: 03 Aug 2016, 23:22
Postitas A.S.
Bushido kirjutas:Miks 3mm vahe tuleviku muretumaks teeb?
Põhimõtteliselt lõikeriistade valik on laiem. Pole seda muret, et tood puuri koju ja see padrunisse ei mahu. Kui sa nüüd just tõesti SDS otsaga puuri tood, siis see küll jah ei lähe, aga ümara (osadel ka kuuskant) otsaga probleemi pole. Enamus asju on küll jah ka 10mm versioonis saadaval, aga mitte kõik.
Näiteks minul on kaussfreesid puitseina/palkseina puurimiseks (max 152mm, jämedamat pole vaja) ja nende 30cm pikkune saba pikendus (et ikka augu ilusasti läbi paksu seina saaks) on üle 10mm. See oli nüüd lihtsalt suvaline näide.
Aga sina ei pea selliseid asju kasutama, keegi ei sunni, 10mm padruniga saab hakkama küll. Vist? Pole ise küll juba aastakümneid säherdust pisikest kasutanud, lihtsalt oletan.
Bushido kirjutas:Akutrelliga ei ole.
Ja mis vahet seal on? Ainult see erinevus, et akutrelli pöörded on ebameeldivalt väikesed.
Postitatud: 03 Aug 2016, 23:26
Postitas A.S.
Bushido kirjutas:Kuidas vahet teha löögiga trelli jaoks mõeldud puuril ja löögita trelli jaoks puuril, kui puuri andmete juures pole kirjas, kummale läheb?
Kõvasulamist otsa teritus on erinev. Löökpuuril on ots kiilukujuline, kuna auk taotakse/pekstakse seina sisse, ilma löögita puuril on terav lõikeserv (umbes nagu tavalisel puuril).
Postitatud: 03 Aug 2016, 23:52
Võta prussijupp kaasa ja mine poodi proovima.
Ma olen kõiki seda mõõtu akutrelle proovinud.
Kuigi kirjutatakse, et max kruvi läbimõõt 7mm siis seda ainult pehmesse (värskesse) puitu. Vanasse puitu (vana maja remondil)vast 5mm kruvi jõuab keerata.
Padruni läbimõõt on vastavuses drelli väändemomendiga. Selle 14nm vääne ei jõua 30cm pikka puuri vanas palgis ringikeerutada. Ehk poole palgini vast saab aga enne lõppu jääb jõud lahjaks. (Sügavast august peab puur ka saepuru välja vedama.)
