Tsinkplekk-katusel roostelaigud
Postitatud: 30 Juul 2016, 03:47
Postitas symmi
Probleem selles, et ühes kohas kus kaua aega lamas redel on ära hõõrunud tsingi kihi ja peal pindmine rooste. Kuidas oleks kõige mõistlikum see ara parandada? Laseb relakaga ilusti roostest puhtaks, kuid mis aine sinna uuesti peale lasta, kas suvaline tsinkvärv või on midagi paremat?
Re: Tsinkplekk-katusel roostelaigud
Postitatud: 26 Jaan 2017, 16:00
Postitas Sunluna
Oleneb mitu aastat tagasi uus tsink-katus on pandud. Kui üle 6 aasta, siis oleks mõistlik terve katus üle värvida. Roostest saab lahti ka keemiaga, aga kui juba ühes kohas, isegi kui redel hõõrunud, on rooste tekkinud, siis võib eeldada, et plekki kaitsev tsingikiht on juba suhteliselt kulunud. Reeglina tekivad esimesed roostelaigud, olenevalt mis piirkonnas maja asub (linn, meri, tehased) peale 10-15 aastat. Oleneb ka tsingikihi paksusest. Helista 56 636 540 ja hea meelega räägin lähemalt. Aga jah, varem või hiljem tuleb katus üle värvida, kuna ilma metalli kaitsva tsingikihita katus liiga kaua vastu ei pea.
