kodule välisvooder
Postitatud: 29 Juul 2016, 21:05
Postitas matsu
Hei,
Otsin praegu pakkujat, kellelt saaks välisvoodrit. Töötlemise kohapealt olen pisut segaduses - siit-sealt ja muuhulgas siinsamas foorumis on kirjutatud, et välisvoodrile tuleks teha kõigepealt immutuskrunt, seejärel nakkekrunt ning 2 kihti värvi. Eelistaksin pigem, et toodaks kohale juba krunditud ning ühe korra värvitud materjal. Kas see kruntimine, mida erinevad puitmaterjalide pakkujad teevad, kaitseb puitu piisavalt ja kas lasta neil esimene värvikiht teha on mõistlik? Peale mõõtu lõikamist tuleks ju otsad niikuinii ise üle teha.
Päris soodsalt pakub voodrilauda
http://www.puitmaterjalid.eu - kas kellelgi on kogemusi selle ettevõttega? Ehk oskab keegi mõnda head pakkujat soovitada. Loomulikult tahaks ka mõistlikku hinda, kuid hea asja eest võib ja tsipa rohkem ka välja käia.
Paksuse koha pealt ka - samuti kirjutatakse siin-seal, et 18mm on välisvoodrile jama. Samal ajal on see enamike pakkujate põhiline paksus ja mõnel pool muud ei saagi. Kas tasub osta 21mm-ne või pole sellel mõtet?
Re: kodule välisvooder
Postitatud: 04 Sept 2016, 17:59
Postitas olikolou
Võite kirjutada meile voodrilaua soovist, mis teil täpselt vaja oleks ja teeme pakkumise!
Tagasisidet ootama jäädes
info@olikol.ee
Postitatud: 22 Sept 2016, 09:15
Postitas puitmaterjalid
Kirjutame puitmaterjalid.eu-st. Vahepeal on küll palju aega möödunud esmasest postitusest, kuid parem hilja kui... Puitmaterjalid.eu voodrilaudu saab näha Paldiski mnt 253, Harku ristil. Tee ääres on suur silt, punase noolega. Kui on kahtlusi, saab kohapeal veenduda, millise kaubaga on tegemist. Samuti milline AB või ABC või siis BC kvaliteet tegelikult välja näeb. Oma silm on kuningas
. Materjali hööveldame Lõuna-Eestis. Lõuna-Eestis, Nõos, on olemas samuti müügiüksus, kui peaks logistiliselt parem olema. Päringu võib ju ka alati saata:
info@puitmaterjalid.eu, küsida lisainfot telefonil 56480582 (müügijuht Gert) - saate võrdlusmomendi teiste pakkujate hindadega! Päring ei kohusta teid ju millekski.
Hetkel käimas värvitud voodrilaua hooaeg, võib-olla pakuks just selline tööstuslikult värvitud voodrilaua variant külmade ilmade tulekul huvi? Lisaks vajamineva värvi saab soodsa hinnaga kaasa osta.
Postitatud: 22 Sept 2016, 10:52
Postitas arno14
Panin aasta aega tagasi endale 18 mm voodrilaua, tagantjärgi näen, et väga palju sõltub paigaldajast, kuid üldjoontes paneksin just lauale hinde rahuldav, 21 mm laua puhul arvan, et riskikohtades see ei tõmba ennast nii kõvasti viltu, propellerisse jne. Mis puudutab värvimist siis see tööstuslik värvimine on täielik möga (muidugi kui tegu ei ole mingi OSMO lauaga millel on 10 a garantii vms), sõltub muidugi värvist (värvi toonist) ka, mida tumedam värv seda parmini on näha kui kehva tulemuse annab tööstuslik värvimine. Värvisin see aasta enamuse majast uuesti üle ja tundub, et tulemus jääb kestma, seal kus värvisin mõned lauad juba eelmine aasta pole tooni muutnud, muus osas oli täiesti ära pleekinud. Kui on aega ja viitsimist, siis telli krunditud lauad ja värvi ise üle. Kui viitsimist pole siis telli värvitud lauad ja värvi ikka üle
. Suheldes suitsunurgas värvitootjaga oli tema kommentaar, et sellise säästu värvimise juures nagu Eestis seda tehakse, tuleks laud tööstuslikult üle värvida vähemalt 4 korda, et tulemus kestaks nii nagu värvitootja on lubanud.
Postitatud: 22 Sept 2016, 11:54
Postitas klaverimeister
arno14 kirjutas:Panin aasta aega tagasi endale 18 mm voodrilaua, tagantjärgi näen, et väga palju sõltub paigaldajast, kuid üldjoontes paneksin just lauale hinde rahuldav, 21 mm laua puhul arvan, et riskikohtades see ei tõmba ennast nii kõvasti viltu, propellerisse jne.
Need ajad on vist jäädavalt möödas, kui palk saetakse laudadeks, pannakse lauad aastaks kuivama ning
siis praagitakse propelleris lauad välja?
Tõmmatakse materjal kiirkuivatist läbi, värv selga ja kohe seina. Pole siis ime, et värv peal ei seisa ja propelleris on. Tihtipeale on veel lauad valepidi freesitud - südamik peaks ikka pinnapoole jääma, aga kes seda ikka vaadata viitsib.
Postitatud: 22 Sept 2016, 13:34
Tänapäeval freesitakse tagaküljele sooned selle jaoks et nii palju ei tõmbaks. Ning saab rohkem "ilusaid" laudu kui süda sees pool.
Postitatud: 22 Sept 2016, 14:33
teadmiseks, et välisvooder toodetaks prussidest, mis lõigatakse lahti enne hööveldamist. Hööveldatakse lahtilõigatud pool fassaadi välispooleks ja siis saekaatri lõikus jääb tagumiseks pooleks. Kuivatatakse prussid kuivatis tavaliselt 16-18% niiskuseni, mis on optimaalne just välisvoodri paigalduseks ja ka tööstuslikuks värvimiseks. Erikuiv toorik 10-12% kipub välisniiskuse käes paisuma ja lauad seinas samamoodi. Liiga märg materjal kipub jälle punnist välja kuivama. Ja märg toorik ei ima ka värvi piisavalt. Tööstusliku värvimise eeliseks on just ühtlane ja õhuke värvikiht, mis annab parima kaitse ilmastiku eest. Käsitsi pintseldades saab kindlasti juba esimese kihiga korraliku paksu kliistri peale, kuid see kipub kooruma ja pragunema. Värvile annavad tugevuse ja vastupidavuse just mitu õhukest kihti. st. katavate värvide puhul krunt + 2 kihti katvat värvi ja lasuuride puhul immutus ja 2 kihti lasuuri. Ja et lauad seinas ei kaarduks, tuleks need kinnitada laiuses 2 kruvi v naelaga! Kuigi kohati just intensiivse päikese käes ei pääse me sellest probleemist! Ja veel millest me ei pääse on voodrilaua paisumine ja kahanemine- talvel külmaga ja kevadel, kui on kuivad ilmad kipub laud mingil määral kuivama ja niiskemate ilmade korral (sügiseti) jälle paisuma. Tegemist siiski ju loodustootega! Ja igal laual on mingis mõttes oma nägu...
Postitatud: 22 Sept 2016, 14:43
Postitas arno14
puitmaterjalid kirjutas: Käsitsi pintseldades saab kindlasti juba esimese kihiga korraliku paksu kliistri peale, kuid see kipub kooruma ja pragunema
Mis aja jooksul kliister tavaliselt tuleb maha ja praguneb?
Postitatud: 26 Sept 2016, 15:20
Postitas xil
puitmaterjalid kirjutas:teadmiseks, et välisvooder toodetaks prussidest, mis lõigatakse lahti enne hööveldamist. Hööveldatakse lahtilõigatud pool fassaadi välispooleks ja siis saekaatri lõikus jääb tagumiseks pooleks....
Praegustel moodsatel aegadel on tagakülg enamasti siiski sooneliseks freesitud, esikülg kas hööveldatud, või hööveldamata jäetud ("peensaetud").
http://www.voodrilauakeskus.ee/tootekat ... oodrilauad
Peensaetud pinnalt ei kooru värv nii kergelt maha, krobelise pinnaga on värvidel/lakkidel nake parem. Võib ka toonivat pinnakattematerjali kasutada, millele ei teki pinnale kilet. Nendel pole midagi kooruda, aga aja jooksul pleegivad koledamaks ikkaga.
Postitatud: 26 Sept 2016, 18:52
Tere. Vaatamata sellele, et peensaetul pinnal on värvi nake parem, on kestvus peensaetud pinnal lühemajalisem kui siledal pinnal. Küsimus pole mitte nakkes. Korraliku nakke peab tagama ka iga normaalne värvkattesüsteem (immutuskrunt+nakkekrunt+kattevärv/lasuur) ka siledal pinnal. Värvitootjad reeglina ei kitsenda oma tootesüsteemide kasutusvaldkonda pinnakareduse järgi. Kareda pinna puhul on hoopis negatiivne külg selles, et värvkattekihist turritavad puidukiud välja millel pole või ebapiisav kiht ilmastikukaitseks. Teisisõnu on osa pinda vajaliku kaitsekihita katmata. Ja sealtkaudu tungib vesi värvkatte alla ja siis ... Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 26 Sept 2016, 20:59
Postitas arno14
Külaline kirjutas:Tere. Vaatamata sellele, et peensaetul pinnal on värvi nake parem, on kestvus peensaetud pinnal lühemajalisem kui siledal pinnal. Küsimus pole mitte nakkes. Korraliku nakke peab tagama ka iga normaalne värvkattesüsteem (immutuskrunt+nakkekrunt+kattevärv/lasuur) ka siledal pinnal. Värvitootjad reeglina ei kitsenda oma tootesüsteemide kasutusvaldkonda pinnakareduse järgi. Kareda pinna puhul on hoopis negatiivne külg selles, et värvkattekihist turritavad puidukiud välja millel pole või ebapiisav kiht ilmastikukaitseks. Teisisõnu on osa pinda vajaliku kaitsekihita katmata. Ja sealtkaudu tungib vesi värvkatte alla ja siis ... Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Siis tulebki pintsliga värvida, et kõik karvakesed värvi alla saaksid
