veeautomaadi ühendamine
Postitatud: 26 Juul 2016, 16:47
Postitas axel111
Mure järgmine. Plaanis veeautomaat salvkaevu panna( kuna toas ruumi pole) ja hakkasin nüüd vaatama ,et kui pean majja mineva veetoru panema ca 1,5 m sügavusele siis kaevus peaks ta olema sama sügaval. Aga kuidas moodi ma selle majast tuleva toru autmaadi ühendan? Kaevu ja naljalt ei mahu ise sisse minema kui veel lisaks see automaat ka seal ees on.
Re: veeautomaadi ühendamine
Postitatud: 27 Juul 2016, 10:40
Postitas Kalvis
Kasutad keeratavaid liitmikke. PEM on jube hea lahti võtta, kui ka kinni panna. Kuid kaevu ronimisest sellisena ehitatuna sa ei pääse. Vastik on teha, kavalamad teevad nii, et pumpa saaks lahti ühendada paari liigutusega ja siis maapinnale välja tõmmata ja vajadusel uurida.
Otse kaevus on imitoru piisavalt vaba ja lühike, seda keegi reeglina ei näpigi. Väljuva toru keerad lahti ja elekter ka pisttikühendusega vabaks.
Kaevus pead mõtlema kaevu soojustamisele, kui tahad talvel kasutada.
Postitatud: 27 Juul 2016, 14:15
Postitas pold
Kalvisel täpselt õige jutt.
Selle "toas pole hüdrofoori ja rõhulüliti jaoks ruumi" soovitaks siiski üle vaadata.
Postitatud: 27 Juul 2016, 21:56
Postitas Naabrivana
Minul aastaid juba kaevukõrvale uus nn pumbakaev tehtud.
Poolteist raket maasees, pump seal põhjas. Läbi rakete on puuritud imitorule piisavaläbimõõduga auk ja seal ta siis toimetab. Talveks panen miskit peale, aga eks kaev anna ise ka kõrvalt kuigi palju sooja ja maapind hüdrofoori alt.
Postitatud: 27 Juul 2016, 21:59
Postitas Rein Sa
Mis kaevu soojustamisest jutt? Mul on vana kaevu peal maa sees väike punker, kus vanasti oli nõukaaegne pump, nüüd jookseb sellest ruumist läbi meetrine toru, kust tuleb vesi puurkaevust, kunagi talvel seda toru pole soojustanud, sest vesi kaevus hoiab ise seda ruumi piisavalt soojana, kuigi vesi umbes 5 meetrit madalamal kaevus.
Postitatud: 28 Juul 2016, 11:01
Postitas Kalvis
Vesi küll soojendab, kuid oli endal oli juhus kus külmus siiski. Õnneks oli sukelpump ja külmunud oli käänak kus toru maasisse läks (maasees ei olnud külmunud). Pärast soojustamist (ega see muud polnud kui villaplaat maapinna kõrgusel lisakaaneks) pole enam ühtegi juhust olnud.
Postitatud: 07 Aug 2016, 11:23
Postitas Kuuvalgus
Mina paigaldasin salvkaevu Grundfos pumba SB, on küll kallivõitu, aga toimib hästi ja ruumi ei võta. Salvkaevu seinast panin läbi Zn terastoru (1 toll) ja otsa puurkaevu adapteri, selle abil siis hea pumpa kaevust välja tõmmata, pistik on üleval ja pumba raskuse võtab vastu riputusnöör.
