kiviseina soojustamine seestpoolt
Postitatud: 20 Juul 2016, 09:40
Postitas rebane09
Hetkel käsil vana maja renoveerimine. Plaan on soojustada aasta-paari pärast kogu maja väljaspoolt, aga praegu käivad sisetööd.
Majal on topelt kärgkivi sein (õhuvahe on vahel). Ajasime sisemise seina metallkarkassi abil sirgeks ja plaan on panna seina kipsplaat. Nüüd ongi küsimus. Kas metallkarkassi vahele panna ka 50mm kivivill või mitte?
Räägitakse, et seestpoolt ei tohi kiviseina soojustada kuna kastepunkt tekib seina sisse. Kuna seina sees on õhuvahe, kas siis on võimalus, et saaks ikka 50 mm villa panna?
Re: kiviseina soojustamine seestpoolt
Postitatud: 20 Juul 2016, 09:53
Postitas murriturri
tõenäosus on, kui jääb tahtmine jätta vill sissepoole tuleb paigaldada aurutõkekile villa ja kipsi vahele
