Hüdrofoor
Postitatud: 19 Juul 2016, 21:39
Postitas san-teh
Tere.Mure selline,et vaja hüdrofori kott välja vahetada,kuna ventiilist kontrollides tuleb vett,aga nüüd ma kuulsin,et osad hüdroforid on ilma kotita ja osasid ei saavatki vahetada.Küsimus siis selline,et kust kohast ma tean,kas seal on kott sees ja kas on võimalik vahetada.Tänan ette.
Re: Hüdrofoor
Postitatud: 19 Juul 2016, 21:49
Postitas A.S.
Ei no, sa ju näed, kas paak käib poltidega-mutritega otsast lahti-kinni või mitte.
Re: Hüdrofoor
Postitatud: 19 Juul 2016, 22:06
Postitas san-teh
Paak käib jah poltidega lahti,kas see tähendab,et on kott sees või?
Re: Hüdrofoor
Postitatud: 19 Juul 2016, 22:11
Postitas A.S.
Jah, ilma kotita paak käiks vaid relakaga lahti.
Re: Hüdrofoor
Postitatud: 19 Juul 2016, 22:29
Postitas san-teh
Tänud A.S. Veits tarkust jälle juures.
Re: Hüdrofoor
Postitatud: 20 Juul 2016, 10:47
Ilma kotita paaki saab siiski hüdrofoorina kasutada kui viitsid täiustada. Kõige lihtsam meetod on tühjenduskraanide ja sulgekraanide lisamine nii, et saab aeg ajalt paaki tühjaks lasta ning see 100% õhuga täita. Kui aga paagile saab liitmikuga ventiili lisada siis lööd käsitsi (auto)pumbaga 1 baar sisse ja vajadusel kordad.
Re: Hüdrofoor
Postitatud: 20 Juul 2016, 20:39
Postitas san-teh
Aitähh Kalvis.
