sund- või loomulik ventilatsioon?
Postitatud: 31 Okt 2003, 22:43
Postitas Leo
Uus maja on projekteerimisjärgus, plaanis keramsiitplokist seinad, suurus ca 180 m2. Oli mõte, et ehitada korralik sundventilatsioon. Mõte on maha laidetud, olen segaduses. Seega: kas sund- või loomulik ventilatsioon?
<<< sundventilatsioon, loomulik ventilatsioon <<<<
Postitatud: 02 Nov 2003, 12:20
Postitas tom
Soovitan kindlasti kui rahakott vähegi lubab siiski sundventilatsiooni. Asi on selles, et varasemate aegade hooned kus puudus sundventilatsioon, toimus ventilatsioon põhimõttel aknast sisse korstnast välja kuna aknad olid väga kehva kvalitediga. Praeguse aja odavaim ventilatsiooni lahendus oleks nii, et aknal on kas tihendi tuulutus või frešš mille kaudu toimuks sissepuhe. Väljatõmbe ventilatsiooni süsteemi siiski soovitaks, kuna korstna kaudu toimub see siiski vaid ideaal ilmastiku tingimuste korral. Sund süsteemi korral oleks see aga siiski reguleeritav.
Postitatud: 19 Mai 2004, 17:50
Postitas Silver
Lase projekteerida väljatõmbel põhinev süsteem st. WC-st, dušširuumist toimub eraldi väljatõmme,õhu juurdevool olek läbi siirdõhurestide.(1 süsteem)
<BR>Tubadele samuti igasse ruumi üks või enam väljatõmbe plafooni vastavalt õhuvajadusele. Sissepuhe toimuks akende alla paigaldatud siirdõhurestide kaudu.(need peaksid olema sellised mis vastavalt välistemperatuurile end ise reguleerivad mis tähendab veel seda et väljatõmbeventilaator peaks töötaks vastavalt välistemperatuurile.) See tuleks nii projekteerimisel kui ka ehitamisel kõige odavam ja toimiks ka.
