kiviseina soojustamine
Postitatud: 18 Juul 2016, 23:42
Postitas rebane09
Hetkel käsil vana maja renoveerimine. Plaan on soojustada aasta-paari pärast kogu maja väljaspoolt, aga praegu käivad sisetööd.
Majal on topelt kärgkivi sein (õhuvahe on vahel). Ajasime sisemise seina metallkarkassi abil sirgeks ja plaan on panna seina kipsplaat. Nüüd ongi küsimus. Kas metallkarkassi vahele panna ka 50mm kivivill või mitte?
Räägitakse, et seestpoolt ei tohi kiviseina soojustada kuna kastepunkt tekib seina sisse. Kuna seina sees on õhuvahe, kas siis on võimalus, et saaks ikka 50 mm villa panna?
Re: kiviseina soojustamine
Postitatud: 19 Juul 2016, 13:04
Õhuvahe on kas tuulduv või mitte? See on oluline.
Juhul kui väljapoole saab panna piisavalt paksu soojustuse siis sissepoole võid selle karkassivahe soojustusega täita.
Postitatud: 19 Juul 2016, 21:13
Postitas rebane09
Väljapoole sooviks panna kunagi 50 pluss 50 kivivilla, tuuletõke ja voodrilaud.
Seda ma ei oska öelda kas õhuvahe on tuulduv või mitte. Kuidas seda kontrollida?
Et kas on välmises kärgkivi kihis mingid tuulutusaugud sisse tehtud?
Postitatud: 20 Juul 2016, 10:40
Jah, kuid veel saab kontrollida lae pealt. Kui ülalt on lahti siis pole soojustamisest väljast kasu.
Postitatud: 20 Juul 2016, 12:14
Postitas rebane09
ülevalt oli lahti jah. Teise korruse karkass (aluspuu toetamine) oli välimise kivirea peale ehitatud.
Teine korrus on puitkarkassi peal. (viilkatusega)
Plaan soojustada nii esimene kui teine korrus (väljast). Väliselt viia kõik ühte tasapinda. Astet sisse ei jääks.
Postitatud: 20 Juul 2016, 12:22
rebane09 kirjutas:ülevalt oli lahti jah. Teise korruse karkass (aluspuu toetamine) oli välimise kivirea peale ehitatud.
siis pead õhuvahe kas täitma või sulgema, sisemise tellisvoodri lammutama , muidu pole välisel soojustamisel erilist mõtet.
Postitatud: 20 Juul 2016, 13:53
eelkommenteerija vastas mis vaja. Igatahes tee oma konstruktsiooni praegused nüansid selgeks, mis kannab ja mis mitte, pole patt lisainfot jagada. Äkki keegi aitab, veel hullem kui õigesti.
Postitatud: 20 Juul 2016, 23:37
Postitas rebane09
Külaline kirjutas:rebane09 kirjutas:ülevalt oli lahti jah. Teise korruse karkass (aluspuu toetamine) oli välimise kivirea peale ehitatud.
Sisemist voodrit ei saa lammutada. Vahelae talad toetuvad sisemise voodrile.
Postitatud: 21 Juul 2016, 00:44
rebane09 kirjutas:
palju õnne siis
parima tulemuse saad nüüd, kui kutsud ikkagi mõne ehitusinseneri sinna kohapeale vaatama kes oskab sulle täpselt soovitada kuidas edasi käituda
Postitatud: 13 Nov 2016, 18:55
Postitas lauri77
Kui panna met. karkassi taha aurutõke ja siis soojustada ?
Postitatud: 14 Nov 2016, 16:40
Postitas Rabarebane
No leiavad mõned ikka maju
Kahekordne tellisvooder, teine korrus toetub välimisele, vahelagi sisemisele (sellest on natuke raske aru saada sealjuures, miks vahelagi eraldiseisev on?), mingit olemasolevat soojustust ei ole..
Kui kumbagi voodrit lammutada ei anna, siis mõistlik oleks tõenäoliselt vahe sulgeda suletud pooridega PUR-ga (kui julged, siis ainult mööda ääri, seisev õhk keskel ei sega). Vaja oleks väljapoole ikkagi tekitada normaalne soojustus (150mm, tuuletõke, distants, vooder).
Sissepoole villa paigutamisel suurt pointi ei näe, arvesta, et kui paned, siis pead tagama aurutõkke kipsi ja villa vahele, mis omakorda tähendab suurt kogust põnevat erootikat või eraldi distantsi teemal juhtmete ja tooside jms paigaldamine viisil, et aurutõke terveks jääks -- eriti olukorras, kus sul välimise soojustuse tegemine alles planeeritud on.
Kui sa paned aurutõkke met karkassi TAHA, siis sa tekitad täpselt selle, et külma seina mõjul kondenseerub see niiskus sul villa ja aurutõkke piiril viisil, mis TÜ mükoloogiatudengid pöördesse ajab.
Postitatud: 14 Nov 2016, 17:47
Postitas clondike
Avasin enda majas remondi käigus esimesel korrusel ühe väliseina koridoris. Avastasin, et keegi raip oli kunagi pannud sisevoodrilaua alla vastu tuhaplokki ja osaliselt ka vastu krohvitud palkseina 50mm peno plaadid. Mõtlesin küll, et mis kuramuse õudus sealt alt avaneb, aga minu suureks üllatuseks oli kõik hallitusest puutumata. Ju siis vedas lihtsalt. Väljaspool soojustus seal ei ole. Peno oli pandud ilma vahuga tihendamata, lihtsalt tihedalt üksteise vastu paigaldatud ja seibiga naeltega seina kinnitatud.
