Uninaks ahusegu
Postitatud: 18 Juul 2016, 09:53
Postitas maidor
Sai soetatud 25kg 8 kotti Uninaksi ahjusegu, mis on seisma jäänud. Kotil kirjas, et säilivusaeg 12 kuud. Kas mul pole selle seguga nüüd enam mitte midagi teha? Kotid seisnud trepikojas, kus on kuiv ja päike peale ei paista.
Ise mõtlen,et ehk saaks kasvõi parandustöid teha vanale korstnajalale. See oleks muidugi ajutine lahendus.
Re: Uninaks ahusegu
Postitatud: 18 Juul 2016, 14:53
Postitas motamees
Kui on "kavaliteet ahjusegu", siis ei juhtu sellega midagi. Korstna juures pole aga see kõikse õigem asi. Natuke tsementi peaks lisama. Pitsi parandamiseks ei sobi üldse.
Kui on "ahjutelliste ladumissegu" ja on pehme, ka siis pole vast midagi. Võid remondiks kasutada küll. Tee ennem katseproov.
Re: Uninaks ahusegu
Postitatud: 18 Juul 2016, 21:52
Postitas maidor
Täpselt selline-
http://www.uninaks.ee/ahjusegu
Mõtlesin lihtsalt sauna korstna välimuse parandamiseks, krohvimiseks vms.
Re: Uninaks ahusegu
Postitatud: 18 Juul 2016, 22:04
Postitas motamees
See on savisegu. Krohvimiseks pead siis kasutama savisegu võtteid.
Re: Uninaks ahusegu
Postitatud: 28 Okt 2016, 10:00
Postitas maidor
Tuli mõte aga, et kui krohvida sellega hoopis maja vundamenti 50cm kõrguseni? All on peno ja paneks ka võrgu.
See aasta ei krohvi muidugi enam midagi.
Re: Uninaks ahusegu
Postitatud: 28 Okt 2016, 21:49
maidor kirjutas:Tuli mõte aga, et kui krohvida sellega hoopis maja vundamenti 50cm kõrguseni? All on peno ja paneks ka võrgu.
Kui ühtmoodi ei saa, proovime teistmoodi. Seda nimetatakse juba idioodi järjekindluseks.
Kas sa ikka tootekirjeldust lugesid? Seal on ju konkreetselt kirjas:
Kasutatakse ruumisisestel pottsepatöödel.
Vundamendi küljes puutub savi kokku niiskusega(maapinna juures) ja talvel lumega ja krohv lihtsalt laguneb vundamendi küljest lahti.
Re: Uninaks ahusegu
Postitatud: 28 Okt 2016, 23:06
Postitas Tavalugeja
Urmas kirjutas:
... ja krohv lihtsalt laguneb vundamendi küljest lahti.
...ja seda annab siis kusagil uuesti kasutada. Tuleb likku panna ja uuesti peale määrida.
Re: Uninaks ahusegu
Postitatud: 29 Okt 2016, 14:00
Postitas maidor
Vabandan ärritamast. Tööl olles tuli mõte pähe ja telefoniga jube tüütu googeldada.
Re: Uninaks ahusegu
Postitatud: 29 Okt 2016, 14:32
Postitas Keskmine
Vee asemel kasuta vesiklaasi ))
Re: Uninaks ahusegu
Postitatud: 29 Okt 2016, 15:43
Postitas Tavalugeja
maidor kirjutas:Vabandan ärritamast. Tööl olles tuli mõte pähe ja telefoniga jube tüütu googeldada.
Mis siin vabandad, lihtsalt said asja väga konkreetselt ja lõbusalt
selgeks. Jääb kauemaks meeldegi.
