Seineks
Postitatud: 27 Mär 2007, 15:54
Selline probleem on et kipsplaadi peal on tapeet korretselt paigaldatud ja nüüd oleks soov sinna seineks panna.Aga kui hakkan sellele kipslaadi peal olevale tapeedile seineksi liimi panema äkki hakkab siis tapeet kooruma või mullitama?
Kui kellegil on sellist kogemust võiks teada anda.
Postitatud: 28 Mär 2007, 13:07
Postitas rully34
Kui tapeedi alune on korralikult krunditud siis pole ju vana tapeedi mahakiskumine eriti suur töö.Tee kusagilt tapeet lillepritsi või käsnaga märjaks ,lase veidi seista ja proovi kas tuleb maha.Vana tapeedi peale küll ära seineksit pane.Kui ei tule liimides maha siis võib tulla värvides.
Re: Seineks
Postitatud: 01 Apr 2007, 08:22
Postitas ccc
Anonymous kirjutas:Selline probleem on et kipsplaadi peal on tapeet korretselt paigaldatud ja nüüd oleks soov sinna seineks panna.Aga kui hakkan sellele kipslaadi peal olevale tapeedile seineksi liimi panema äkki hakkab siis tapeet kooruma või mullitama?
See on jah halb mõte usu.!
