Puurkaevu roostene vesi - mida teha ? / Läänemaa
Postitatud: 14 Juul 2016, 08:57
Uuriksin maad natuke kaevu teemal. Nimelt maal (Läänemaa, Martna vald) on salvkaev ning sinna sisse tehtud ka puurkaev. Salvkaevu rajamist keegi ei mäleta. Puurkaevu rajamine oli eeldatavalt 70-80’datel. Kevu hooldatud ei ole. Salvkaevuvett igapäevaseks tegevuseks ei kasutata. Vesi seisab ja haiseb, kuid see selleks. Küll aga on puurkaev kasutusel igapäevaselt. Kaevust vee kätte saamine käib vanakooli moodi ehk käsitsi pumba üles-alla liigutamine. Mureks on aga süvenev rooste. Täpset algpõhjust ei tea, kuid tundub sedamoodi, et kogu torustik on nii roostes, et see jõuab ka otse vette. Nüüd hiljuti sai kaevule uus kate tehtud ja asjapooled arvasid, et võiks toru puhastada ning võtsid selle kaevust välja, millegagi puhastasid, panid tagasi ja nüüd pumpamisel tulev vesi on ikka totaalselt pruun. Aitab ainult ootamine, et jama sadestuks ämbrite põhja, et saaks vett tarbida. Küll aga on olukord tekitanud mure, et ei taha enam seda vett tarbida ja mõtted on hakanud liikuma kahes suunas:
1. Teha veeanalüüs, et mõista, mis on tegelik kvaliteet. Päringu peale, millal viimati vett analüüsiti, sain vastuseks, et vene ajal – seda on raske kommenteerida…
2. Kui veeanalüüs on OK, siis küsimus, et mil viisil kogu see amortiseerunud ja roostes torustik asendada plastikuga ? Saan aru, et täpset hinda on raske öelda, kui ei ole teada kaevu sügavus, kuid võtame jämedalt, et kaev näiteks 50 m sügav ning kogu selle ulatuses vahetada torustik plastiku vastu.
3. Juhul kui torud on asendatavad, siis läheks sisse elektriline pump, et tuua inimesed kaasaega.
4. Mõni variant veel, mida võiks arvesse võtta, et roostene vesi puhtaks saada ?
Kaevu registreerimise kohta kuskilt infot ei leia nii palju kui ametite kodulehtedelt otsinud olen.
Millest võiks alustada või mis oleks mõtted, kuidas selle teemaga edasi minna. Kui kellelgi on varasem kokkupuude samalaadse teemaga, siis küsiks, kas selline investeering ja mõttelaad on teostatav ja mis see rahakotile võiks tähendada.
Vesi on elu alus ja see võiks olla ikka puhas
