korstna asukoht seina suhtes?
Postitatud: 13 Juul 2016, 11:22
Postitas wumm
Tere. Kahelõõriline telliskorsten paikneb kandva vaheseina ääres sellest unbes 6 sm kaugusel. Vana ahi sai välja lõhutud ja praegu on vahesinas auk. Kuna sinna enam ahju ei tule, siis oleks vaja vahesein kinni teha. Ilmselt puitkarkassil kips vaheseina korstnast vist 6 cm kaugusele ei tihi teha? On variant et see korstnaga piirnev vaheseina osa laduda nt tellistest, siis jääb korstna ja seina vahele ca 10 cm. Kas korsten peab olema eluruumides igast küljest visuaalselt nähtav või võib selle ühest küljest seinaga eraldada?
Vast saite küsimusest aru?
Re: korstna asukoht seina suhtes?
Postitatud: 13 Juul 2016, 13:53
Postitas aero
Moodulkorstnaid projekteeritakse küll vahetult kiviseina kõrvale. Telliskorstnaga peaks sama lugu olema. Määravad on standardsed korstnate tuleohutusnõuded - lõõri sisepinnast ... mm erinevate materjalideni. Päästeamet või arhitekt annab sulle pädeva vastuse.
Postitatud: 13 Juul 2016, 23:47
Postitas Tavalugeja
aero kirjutas:Moodulkorstnaid projekteeritakse küll vahetult kiviseina kõrvale. Telliskorstnaga peaks sama lugu olema. Määravad on standardsed korstnate tuleohutusnõuded - lõõri sisepinnast ... mm erinevate materjalideni. Päästeamet või arhitekt annab sulle pädeva vastuse.
Postitatud: 15 Juul 2016, 19:09
Postitas aero
Tavalugeja kirjutas:
Oi vabandust
. Unustasin lisada, et selle kõige pädevama ja sisulisema vastuse oma küsimusele -
või muud seesugust - saad ikka kodanik Koppeli käest.
Postitatud: 15 Juul 2016, 21:35
Postitas maik
wumm kirjutas: Kas korsten peab olema eluruumides igast küljest visuaalselt nähtav või võib selle ühest küljest seinaga eraldada?
Sa ei riku ühtegi kehtivat tuleohutusnõuet kui laod vaheseinas oleva augu tellistega kinni.
Selle töö teostamiseks ei pea minema päästeametisse lolli mängima, või "arhitektile" raha viima.
Postitatud: 16 Juul 2016, 15:10
Postitas Tavalugeja
aero kirjutas:Tavalugeja kirjutas:
Oi vabandust
Tule eile meile, võta homne ajaleht kaasa, aga võta partorgi käest ikka juhised kindlasti.
