Puidu tööstuslik infrapunakuivati IRRK-10
Postitatud: 12 Juul 2016, 22:23
Postitas Apekom Tallinn
Pakume säästliku puidu tööstusliku infrapunakuivatit IRRK-10.
Puidu infrapunakuivati lihtsustab, kiirendab ja odavdab antud protsessi märgatavalt.
Samal ajal tõuseb valmistoote kvaliteet. Ei ole vaja spetsiaalselt ehitada kuivatuskabreid.
IRRK-10 on mobiilne, seda võib mugavalt ümber tõsta.
IRRK energiakulu on 2.5 korda väiksem võrreldes konvektsioonkuivatusega. Kuivatust võib viia läbi ükskõik millises mitteköetavas ruumis.
Ifrapunakuivatuse käigus saematerjalid virnas soojenevad üles terve paksuse ulatuses, mitte ainilt 2-3 mm ulatuses nagu konvektori puhul.
Niiskuse äraandmise protsess toimub saepuidu terve paksuse ulatuses. Kuivus on ühtlane.
Materjal ei tumene ega kaardu, praguneb harvemini.
Lugupidamisega,
Apekom
5068523
58250995
http://apekom.com/puidu-infrapunakuivati.html
Re: Puidu tööstuslik infrapunakuivati IRRK-10
Postitatud: 25 Aug 2016, 11:51
Oleme valmistanud ja paigaldanud puidutöötlusettevõtele puidu infrapunakuivati.
Ettevõte asub Vasula külas, Tartumaal, ja tegeleb tammepuidu töötlemisega.
Kogu info kuivati kohta on meie koduleheküljel:
Lugupidamisega,
Apekom
5068523
58250995
http://www.apekom.com
Postitatud: 25 Aug 2016, 14:22
Postitas ifffff
Kas esimesel pildil on kuivatatud materjal?
Postitatud: 25 Aug 2016, 17:15
ifffff kirjutas:Kas esimesel pildil on kuivatatud materjal?
Arvan küll, et juba kuivatatud. Kas loomulikul kuivamisel läheb puit ka nii lõhki?
Postitatud: 25 Aug 2016, 21:40
Postitas ifffff
Korralik huumor, kusjuures kodulehelt võib veel välja lugeda, et kuivatamiseks kulub ca 1,5 korda rohkema raha eest elektrit, kui kuivatusteenus sisse osta.
Postitatud: 26 Aug 2016, 13:05
Külaline kirjutas:ifffff kirjutas:Kas esimesel pildil on kuivatatud materjal?
vabalt, kaardub lisaks ja kõmmeldub. mida kõvem puit seda rohkem pingeid. tavaliselt muidugi tõmmatakse laudade otsad kohe värviga kokku , sest puid kuivab otstest 25% kiiremini kui külgedelt. see oleks ka sellele kodukuivatajale abiks.
mis puutub 1.5x hinnavahesse teenusega, siis see 1.5x vahe võib vabalt ka transporti teenuseni ja tagasi uputada.
Postitatud: 26 Aug 2016, 13:39
Postitas ifffff
Tegelikult on puidukuivatamise protsess natuke keerulisem asi kui sooja käes tuuldumine kus tulemuseks on lõhkine ja kõver materjal. Tegemist peaks ikka olema arvutijuhitava protsessiga kambris kus lisaks temperatuurile ka reguleeritakse kambris olevat niiskust. Sellise kvaliteediga kuivatuseteenuse pakkujalt, nagu kvaliteet ülalt näha, nõuaks ma materjali raha sisse puidu rikkumise eest.
Postitatud: 06 Sept 2016, 17:12
Kõikidel piltidel on puit vahetult enne kuivatusprotsessi algust.
Niiskuse väljaviimine kuivatusruumist käib ventilaatori kaaudu, mis on ühenduses kogu muu kuivati automaatsüsteemiga.
Lugupidamisega,
Apekom
5068523
58250995
Postitatud: 01 Okt 2016, 22:25
Postitas ifffff
Aga kus on pildid kõige olulisemast, ehk siis kuivatatud materjalist?
