madala kaldega katus aeda
Postitatud: 10 Juul 2016, 17:20
Postitas 7 kraadi
ehitan väikest katust aeda mis on mõõtudelt umbes 2m x ~2,5m.
Kalle ~7 kraadi.
Kumb katuse materjal oleks parem ?
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/ehitu ... 910x2000mm
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/ehitu ... nks-0-9x2m
See oleks valguse suhtes hea.
Re: madala kaldega katus aeda
Postitatud: 10 Juul 2016, 22:46
Postitas qwe
Polükarbonaat (Gutta) on hea, purunemiskindel plaat. Vihmaga klõbiseb meeldivalt. Kinnita tihendiga katusekruviga - auk plaati puuri suurem, kui on kruvi läbimõõt.
Postitatud: 11 Juul 2016, 12:24
Kui katus tuleb vähegi varjulisemasse kohta, suurte puude alla või lähedusse siis kisub läbipaistev plaat kiiresti roheliseks! Õietolm jne, läheb kasvama ja tüütu puhastada. Selles suhtes oleks läbipaistmatu katus mugavam.
Postitatud: 11 Juul 2016, 18:10
qwe kirjutas:Polükarbonaat (Gutta) on hea, purunemiskindel plaat. Vihmaga klõbiseb meeldivalt. Kinnita tihendiga katusekruviga - auk plaati puuri suurem, kui on kruvi läbimõõt.
Kuna idee järgi kinnitatakse laine pealt, siis ei tohiks ära unustada, et laine pealt kinnitamiseks on spetsklotsikesed, mis paigaldatakse laine alla, et kruviga katki või lömmi ei keeraks.
Postitatud: 12 Juul 2016, 15:28
Postitas xyx
Ma panin 6mm karastatud klaasid. Kui oskad autot pesta, saad ka katuse puhtaks.
Simpson.
Postitatud: 12 Juul 2016, 19:37
Postitas pikk88
Mul see polükarbonaat olnud ümmarguselt aasta jagu katusel ja ei ole veel roheliseks minemise märke kusagilt näha. Putka sai ehitatud suurte puude alla (kaks pirnipuud ja pärn). Ühe pirnipuu pean siiski kiiremas korras maha võtma, ennem kui pirnid valmima hakkavad ja katuse ära lõhuvad. Sõbral on natuke lagedama koha peale ehitatud kasvuhoone, millel samad plaadid katuseks. Ka suht-koht puhas ja temal on paigaldamisest möödas umbes viis aastat.
Postitatud: 12 Juul 2016, 21:57
Väike OT. Vaatasin uuesti seda PVC(Gutta) laineplaati ja tooteinfos oli kirjutatud omaduste reale lihtsalt "väärtus". Kas keegi oskab selgitada, mis omadus see on? Ise kahjuks ei taibanud. :scratch:
Postitatud: 13 Juul 2016, 14:03
Postitas aero
Kui veebi sisuhaldustarkvara ei võimalda ühtki välja päris tühjaks jätta ja midagi mõistlikku pole ka sinna lisada - siis kirjutataksegi sinna midagi, kohatäiteks.
Postitatud: 13 Juul 2016, 17:44
aero kirjutas:Kui veebi sisuhaldustarkvara ei võimalda ühtki välja päris tühjaks jätta ja midagi mõistlikku pole ka sinna lisada - siis kirjutataksegi sinna midagi, kohatäiteks.
No sel juhul on andmesisestaja ikka väga piiratud fantaasiaga. :)
