Savist hoone maakivivundamendi parandus?
Postitatud: 30 Juun 2016, 23:36
Postitas just5
Mure selline, et vana saviaida ühe seina alune vundament on ühest nurgast ära vajunud. Kindlasti on selleks palju põhjuseid, eks see ole tehtud juba väga ammu ka, kuid minu küsimus on selles, et kuidas seda parandada. Ka sein on selle tõttu vajunud ja suur mõra sees. Soovin säilitada seda savist seina kuid ei oska hetkel kuskilt poolt pihta hakata. Mõte oli, et valan sisse uue nö vundamendi ja ankurdan kuidagi selle kuidagi maakivivundamendi külge, et siis ka väljast poolt kuidagi vundament tugevdada. Ei tea.
Igasugune abi/nõuanded tänuväärt!
Rando
Re: Savist hoone maakivivundamendi parandus?
Postitatud: 01 Juul 2016, 09:40
Postitas Kalvis
Savimajade vallas täielik võhik, kuid tollal vundamente väga sügavale ei rajatud ja praod on kehvast vundamendist tingitud. Samas ega enam väga vundamenti parandada ei saagi, lihtsam oleks olukorraga leppida.
Kuna savi on taaskasutatav kas siis äkki tasuks proovida, et uuristad praost mingi jagu materjali välja, niisutad ja mätsid sama materjali tagasi. Praost saad lahti väikse töövaevaga.
Postitatud: 01 Juul 2016, 19:49
Postitas just5
Aga ma kardan, et viie aasta pärast äkki vajub täitsa ära see maja nurk. Midagi peaks selle vundamendiga ikka tegema ju, et pool maja kokku ei kukuks :)
Postitatud: 01 Juul 2016, 22:22
Postitas Toby
Kf.Kalvisel õigus - vundamendi maa-alune osa on suured ilma seguta maakivid.Ladumine algab kuskil 0,5 m enne maapinda. Ei maksa seal sees- ega väljaspool vundamenti eriti labidaga vehkida. Lahtised kivikesed võta ettevaatlikult välja- mitte palju korraga ja täida tekkinud koht tugeva tsemendiseguga, ilu pärast võib siis mõne väljaurgitsetud tüki segusse suruda. Seda tööd ei saa korraga teha, vaid enne lasete tehtul kivistuda ja alles siis uus lõiguke. Seest sama moodi.Muidugi jälgige OT-d ja seina üldist olukorda- kas praod muutuvad või mitte.
Üldiselt - mis on juhtunud, see juhtunud, ilmselt hullemaks ei lähe.
Savisein püsib sest on näha, et meister on rohkelt ,,armatuuri,, (kuuse oksi) paigaldanud. Peale vundamendi korrastamist visake praod sama ollusega kinni. Just visake - ollus laheb sügavamele prakku. See küll ei hoia midagi, aga ilusam vaadata.
Muidugi vältige vihma otsest pealejooksu.
Eks aasta pärast näete, mis muutunud on....
Mu kodulehel on ,,Müüride,, peatükis ka üks väiksem savimüüri parandus, on tehtud teisigi, aga tehnoloogia on sama, nii et ühest näitest küll.
Edu!!!
Postitatud: 01 Juul 2016, 23:28
Postitas klmns
Vundamenti stabiliseerida võiks sadevee või mis iganes veede eemale juhtimisega hoonest!
Pinnast tõstes, tekitades vastusurve madalale vundamendile.
Postitatud: 02 Juul 2016, 00:11
Postitas just5
Tänan nõuannete eest, üritan neid järgida ja kajastan siis pildimaterjaliga lähitulevikus.
Rando
