Auk keldripõrandasse
Postitatud: 27 Juun 2016, 21:21
Postitas repulsive
Küsimus üks - mis sobiks panna keldripõrandasse põhjavee kogumiseks, olen vaadanud, et USA-s on müügil spetsiaalsed aukudega anumad (
sump pit):
https://www.google.ee/search?q=sump+pit ... sump+basin
Kas meil ka miskit sellist pakutakse, või peab ise aretama?
Ja teine küsimus - Kui sügaval võiks antud anum olla?
Kolmas küsimus - kuna kanalisatsioon asub põrandast kõrgemal, siis kas seda sama põhjavee anumat oleks mõistlik kasutada ka halli vee (pesuvee) kogumiseks?
Tänan.
E.
Re: Auk keldripõrandasse
Postitatud: 28 Juun 2016, 09:03
Postitas Rostfrei
Ostad tootjalt IWS valmis kaevu, puurid augud sobivatesse kohtadesse, katad väljast poolt mingi geotekstiiliga, vältimaks pinnasse sissekannet kaevu. Neil ei ole kodulehel väljas, aga neil on olemas kaev kõrgusega 600 mm + teleskoop trapi osa, diameeter 520 mm. Sinna sisse sobiv tühjenduspump, näiteks Grundfos KP 150 või 250 või 350 seeriast.
Samas kui sa tahad samasse kaevu juhtida "halli" vee, siis kuidas sa väldid "halli" vee imbumist ümbritsevasse keldri pinnasesse? Puurid augud kaevu ülemisse serva ning hoiad pumbaga kaevu nivood allpool auke?
Postitatud: 28 Juun 2016, 11:14
Postitas repulsive
Rostfrei kirjutas:Ostad tootjalt IWS valmis kaevu, puurid augud sobivatesse kohtadesse, katad väljast poolt mingi geotekstiiliga, vältimaks pinnasse sissekannet kaevu. Neil ei ole kodulehel väljas, aga neil on olemas kaev kõrgusega 600 mm + teleskoop trapi osa, diameeter 520 mm. Sinna sisse sobiv tühjenduspump, näiteks Grundfos KP 150 või 250 või 350 seeriast.
Tänan vastuse eest. Uurin IWS-ilt. Kaevu ümbritsen geotekstiili ja killustikuga, samuti läheb killustik ja riie ka kaevu alla. Augud peaksid olema ka kaevu põhjas, sellest ka küsimus, et kui hea idee see on, et hall vesi imbub maapinda, iseenesest pump peaks üsna kiirelt selle sealt ära pumpama, kuid miskit imbub ikka.
Kui miskit aitab mõtlemisel siis põrand tuleb liiv, killustik, peno, kile ja betoon. Killustiku sisse drenaazhitoru mis juhib, lisaks kaevu aukudele, pinnasee vee antud kaevu.
E.
Postitatud: 28 Juun 2016, 11:18
repulsive kirjutas: et kui hea idee see on, et hall vesi imbub maapinda, iseenesest pump peaks üsna kiirelt selle sealt ära pumpama, kuid miskit imbub ikka.
ei ole hea idee, kanal tee ikka eraldi
Postitatud: 28 Juun 2016, 11:36
Postitas repulsive
Külaline kirjutas:repulsive kirjutas: et kui hea idee see on, et hall vesi imbub maapinda, iseenesest pump peaks üsna kiirelt selle sealt ära pumpama, kuid miskit imbub ikka.
Asi on selles, et kanalisatsioon asub keldri põrandast kõrgemal (tegelt asub vist suht tasa, aga naabrimehel tuleb paar korda aastas keldrivannist fekaale välja
), pumbata oleks mul tarvis seda niikuinii kõrgemale. Tegu ainult dušist tuleva veega.
E.
Postitatud: 28 Juun 2016, 11:40
Postitas Küülaline
repulsive kirjutas:hall vesi imbub maapinda, iseenesest pump peaks üsna kiirelt selle sealt ära pumpama
Mismoodi ja miks hall vesi praegu maapinda imbub? Kuhu ja miks sa seda pumbata kavatsed? Kas ei oleks mõttekam seda kohe kuhugi juhtida mitte keldri põrandale koguda ja sealt välja pumbata?
Postitatud: 28 Juun 2016, 12:28
Postitas repulsive
Küülaline kirjutas:repulsive kirjutas:hall vesi imbub maapinda, iseenesest pump peaks üsna kiirelt selle sealt ära pumpama
Hetkel ei imbu midagi mitte kuhugi, küsimus on selles, et kas keldrikaevu, mis mõeldud põhjavee jaoks võiks ka kasutada halli vee minema juhtimiseks. Nagu ennist mainisin siis sellist varianti ei ole, et kohe minema juhtida, kuna kanalisatsioon asub kõrgemal.
Postitatud: 29 Juun 2016, 08:53
Postitas Rostfrei
Omale vist nii ei teeks. Põhimõtteliselt hakkad sa halli vett ju keldri põrandasse immutama, kui põhja vee tase madal ning kaev kuival. Kaev ise on nii trapi ja haisulukuga, kui ka ainult kaanega või restiga.
Halli vee jaoks tellid ainult väikese püti koos vajalike sisenditega. Turul on erinevate tootjate väike ülepumplaid, näiteks
https://product-selection.grundfos.com/ ... =101011241
Postitatud: 29 Juun 2016, 11:33
Postitas repulsive
Tänan vastuste eest, nüüd on vist asi selge.
