Ruberoidile liim/teip
Postitatud: 26 Juun 2016, 23:35
Postitas Tuffel
Paigaldan niiskustõkkena ruberoidi mida hoiavad kinni reikad aga pikemate paanide paigaldamine suhteliselt ebamugav.
Kas on olemas mõni liim / teip vms mis võimaldaks paigaldada bituumeni krohvseinale, et hiljem reikad peale paigutada ja läbi puurida?
Re: Ruberoidile liim/teip
Postitatud: 27 Juun 2016, 00:17
Tuffel kirjutas:
butüülteip kahepoolne
http://www.eltete.ee/ müüb (veebis ei ole üleval)
Postitatud: 01 Juul 2016, 18:24
Tundub, et küsija mõtles rullmaterjali, sbs-i. Milleks teipida kui seda saab krohvi külge põletada...
Postitatud: 01 Juul 2016, 19:13
Postitas rokikas
Tuffel kirjutas:Kas on olemas mõni liim / teip vms mis võimaldaks paigaldada bituumeni krohvseinale, et hiljem reikad peale paigutada ja läbi puurida?
Miks sa neid ribasid puidu (reikade) külge klambritega ei lase?
Postitatud: 01 Juul 2016, 21:27
Postitas Hiid
Tuffel kirjutas:Tere
Äkki selle pärast?
Postitatud: 01 Juul 2016, 23:18
Postitas ruberoid
Jabur teema!
Kuhu, mis positsoonile on vaja seina pikki ruberoidi ribasi?
Soklile?
Fassaadile?
Kui soklile, siis põletatakse!
Kui fassaadile siis unusta ära, teed karuteene!
Postitatud: 02 Juul 2016, 13:51
Postitas rokikas
Ma oletan et tahetakse panna ruberoidi puidu ja kiviseina vahele takistamaks niiskuse liikumist seinast puitu.
Arvan et seal ei ole ilma ruberoiditagi suurt probleemi aga ega see midagi halba ka ei tee.
Postitatud: 02 Juul 2016, 15:20
Postitas Hiid
ma saan aru, et terve hoone tahetakse mässida rubekasse ja seda peavad kinni hoidma hakkama lipid. Probleem seisneb selles, et kuidas rubekas maha ei kuku, enne kui lipid seda hoidma hakkavad.
Postitatud: 02 Juul 2016, 16:12
Postitas rubekas
Hiid kirjutas:ma saan aru, et terve hoone tahetakse mässida rubekasse ja seda peavad kinni hoidma hakkama lipid.
Kui tõesti nii siis hüvasti igasugune difuusne õhu liiklus ja tere tulemast järjekordne S-nikerdis!
Postitatud: 02 Juul 2016, 21:41
Postitas Hiid
rubekas on vanem, kui meie keegi, Juba vanad eestlased toppisid seda seina väliskihti ja majad muudkui seisavad. Uskumatu, aga nii on.
Postitatud: 02 Juul 2016, 22:20
Postitas pikk88
Hiid kirjutas:rubekas on vanem, kui meie keegi, Juba vanad eestlased toppisid seda seina väliskihti ja majad muudkui seisavad. Uskumatu, aga nii on.
Jep . Just täna käisin sõbral abis fassaadilt laudvoodrit maha kakkumas. Selle all oli täiesti korralik ruberoid. Põhjalikult kinnitatud. Ja selle all omakorda palksein. Täiesti kivikõva. Kuigi kõigi loogikareegilte järgi peaks olema palk pehkinud ja mäda. Isegi esimese rea palk oli säilinud hindele viis väikese miinusega...
Postitatud: 03 Juul 2016, 00:04
Postitas rubekas
Soo, kui juba pikk ja hiid nii ütlevad ja isegi on näinud, siis nii on ja jääb, hüvasti füüsika, aamen.
Postitatud: 03 Juul 2016, 22:59
Postitas Andresto
Tere. Küll tahaksid need puitmajad, mis aastakümneid tagasi "hoolikalt" ruberoidi mässiti nüüd sõna võtta, aga neid v. nende osasid välisseinu pole enam ammu olemas. Veel ensv ajal läksid lõkkesse, mõni julgem mees, saagis vahel mõne kobedama seina/palgijupi, ka ahju.
Vahel juhtub muidugi ka imesid, et kestab ja kestab ja ..., mis tähendab, et ruberoidi paigaldus oli "lohakas", v. polnudki ruberoid, vaid hoopis pärgamiin. Andres
