Maakollektori omavaheline kaugus?
symmi
Lugemata postitus Postitas symmi »
Kui suurt rolli mängivad maakollektori omavahelised kaugused. Paigaldati maakollektor nii, et umbes kaevikute vahe 120cm siis kaevikusse said torud umbes 85cm vahedega kohati 90cm siis jälle 110-120vahe ja siis kaevikus jälle 85cm. Mõned pöördekohad jäid isegi 65cm. Pinnas on niiske, savine, muld.
Re: Maakollektori omavaheline kaugus?
Pole väga millimeetrimäng, on ka kogu kontuur 60 cm vahedega pandud ja toimib ikka.
Kas tavaliselt ei panda mitte meetrise kopaga? Toru kummagis kraavi nurgas?
Aga mind huvitab, et kas lageda põllu peal pole mitte odavam miski kettlõikuriga panna , nagu vanasti belarussidel järgi käis?
Tavaliselt pannakse jah meetrisega, aga ei ole katastroof, kui kitsamaga teha.
Kuidas ketiga pööranguid/tagasipöördeid tehakse?
