Maakollektori omavaheline kaugus?
Postitatud: 22 Juun 2016, 12:09
Postitas symmi
Kui suurt rolli mängivad maakollektori omavahelised kaugused. Paigaldati maakollektor nii, et umbes kaevikute vahe 120cm siis kaevikusse said torud umbes 85cm vahedega kohati 90cm siis jälle 110-120vahe ja siis kaevikus jälle 85cm. Mõned pöördekohad jäid isegi 65cm. Pinnas on niiske, savine, muld.
Re: Maakollektori omavaheline kaugus?
Postitatud: 22 Juun 2016, 14:34
Pole väga millimeetrimäng, on ka kogu kontuur 60 cm vahedega pandud ja toimib ikka.
Postitatud: 22 Juun 2016, 18:13
Kas tavaliselt ei panda mitte meetrise kopaga? Toru kummagis kraavi nurgas?
Aga mind huvitab, et kas lageda põllu peal pole mitte odavam miski kettlõikuriga panna , nagu vanasti belarussidel järgi käis?
Postitatud: 22 Juun 2016, 18:21
Tavaliselt pannakse jah meetrisega, aga ei ole katastroof, kui kitsamaga teha.
Kuidas ketiga pööranguid/tagasipöördeid tehakse?
