Iseäralik puitkarkassmaja
Postitatud: 20 Juun 2016, 16:08
Postitas matsu
>Illustreeriv pildike<
Kuidas oleks mõistlik sellist konstruktsiooni soojustada? Karkassil on paksust umbes 12-13cm. Välisvoodrilauda maha kiskuda ei soovi (et panna tuuletõke+distantsliist) ja tuuletõket koos villaga sinna vahele korraga ilmselt suruda ei kannata - eriti, kui tahta jätta õhuvahe voodrilauaga. Ise mõtlesin soojustada 60mm vahtplastiga, jätta voodrilauani õhuvahe ja toapoole aurutõke - kuna siin-seal hirmutatakse kondentsi tekkimisega.
Re: Iseäralik puitkarkassmaja
Postitatud: 20 Juun 2016, 16:12
Postitas admin
Kondents tekib seal sooja ja külma kokkusaamisel. Vaid 60mm vahtplastiga soojustades on üpris kindel, et kondents tekib sinna seina sisse ja mingi aurutõke ei aita seal selle teket ära hoida.
Postitatud: 20 Juun 2016, 16:33
Postitas matsu
Arusaadav, kas 100mm oleks sobiv lahendus koos aurutõkkega? Jääks veel paar cm voodrilauale õhuvahet.
Postitatud: 20 Juun 2016, 23:49
Postitas keemik
Mis eesmärki see ehitis täidab (aastaringne elamine, suvila vms)?
Kas sissepoole seina paksust suurendada ei saa?
Kas tulevikus on plaanis väljast poolt voodrilaud eemaldada ja soojustada?
Admini jutt kondensist on veidi petlik. Pole vahet, kas paned sinna 60 mm või 600 mm vahtplasti ja see sein ei
ole niiskustehniliselt ohtlik. Küll aga külm tänapäevases mõttes ja puudub helikindlus.
Postitatud: 21 Juun 2016, 00:16
Postitas admin
Eeldasin toapoole mainimisest, et tegemist tuleb eluruumide sisetemperatuuriga. Sellisel juhul ju natuke keeruline konstruktsioon, kui toa poolele tõepoolest lisa soojustust ei tule ja karkassist väljapoole ka vaid laudis jääb. 12-13mm karkassivahelist ruumi soojustuseks on natuke vähe, eriti, kui paned sinna õhukese vahtplasti mis jääb kõrvuti puidust karkassipostidega ja sissepoole veel aurutõke, siis kui juhtubki temperatuuride kokkulangemisel sinna kondenseeruma, siis kuhu see niiskus läheb... karkassipuitu? kuhu edasi välja kuivama peab? kokkupuude õhuga vaid läbi puidust konstruktsiooni... Kunagi keegi soovitas sarnase konstruktsiooni puhul closed cell sprayfoam soojustus vahtu pritsida seinad täis, ei tea kuidas eesti keeles nimetatakse. Need minu enda arvamused, ei pretendeeri abosoluutsele tõele, ei ole insener ega materjaliteadlane, siin kindlasti 100x targemaid, kes ei ole seda teemat lugenudki veel.
Postitatud: 21 Juun 2016, 06:47
Postitas rokikas
matsu kirjutas:Arusaadav, kas 100mm oleks sobiv lahendus koos aurutõkkega? Jääks veel paar cm voodrilauale õhuvahet.
Paljast õhuvahest ei piisa. Peab olema ka avad all ja üleval et toimuks tuuldumine.
Sellise voodrilaua korral surub külgtuulega vihmavee sinna "tuulutusvahesse" ja see ei ole mitte kohe hea.
Kui soojustus on väga õhukene, 60 mm. näiteks, siis hakkab iga asja taha mis on välisseina ääres ja ei lase toasoojal vabalt liikuda kondents/hallitus tekkima.
Postitatud: 21 Juun 2016, 09:56
sellise seinapaksuse juures eriti mõistlikku lahendust ei ole
Kui tahta vähegi helipidavat seina, siis mõistlik oleks väljaspoole seda laudist paigaldada tuuletõke, distantsliist ja uus vooder ja sissepoole ehtiada karkass 10cm laiemaks ja seina vähemalt 200mm villa visata (100x100), siis oleks ettevõtmisel rohkem mõtet.
Postitatud: 21 Juun 2016, 16:56
Postitas matsu
Nojah - küllap siis tuleb ikkagi see voodrilaud maha võtta. Asemele läheb siis tuuletõkkeplaat, distantsliist ja uus voodrilaud. Sellegipoolest jääb villale ruumi vaid 10cm. Helikindlust kuigi oluliseks ei pea, kuna maja on vaikses kohas linna- ja automürast eemal, kuid kui suured on soojuskaod 10cm villal võrreldes 15 või 20cm-sega? Hoonest tuleb elumaja aastaringseks elamiseks. Eks hädaga võib karkassi sissepoole paksemaks ehitada, aga parema meelega sellist asja ette ei võtaks.
Edit: Või äkki panna õuepoole karkassile liistud, katta voodrilauaga ning vahele hoopis 10cm vahtplasti - siis jääb vahtplasti ja välisvoodri vahele ~4cm õhuvahet, mis on ka ülalt ja alt tuulduv (voodrilaud astub nüüd vundamendist eemale). Kas sellisel juhul aurutõkkekilet üldse on vaja?
Püüan lihtsalt selgusele jõuda, kumb õhukese kihina mõistlikum materjal on.
Postitatud: 21 Juun 2016, 17:46
matsu kirjutas:Nojah - küllap siis tuleb ikkagi see voodrilaud maha võtta. Asemele läheb siis tuuletõkkeplaat, distantsliist ja uus voodrilaud. Sellegipoolest jääb villale ruumi vaid 10cm. Helikindlust kuigi oluliseks ei pea, kuna maja on vaikses kohas linna- ja automürast eemal, kuid kui suured on soojuskaod 10cm villal võrreldes 15 või 20cm-sega? Hoonest tuleb elumaja aastaringseks elamiseks. Eks hädaga võib karkassi sissepoole paksemaks ehitada, aga parema meelega sellist asja ette ei võtaks.
õhukese materjalina on mõistlik SPU plaat , hinnalt ta nii mõistlik ei ole ja odavam on sein villaga teha ja 2x paksemalt. Aga mõtle ise, kui sa teed enda elumajale 10cm seina , siis ei ole seal ei sooja ega helikindlust , turvalisust jne.
Kui sa välise voodrilaua võtad ära siis kinnita sinna korralikult risti peale 5x10 pruss ja saadki panna 20cm villa, tuuletõkke ja distantsliistu ja voodri ning ei pea toast ruumi vähemaks jätma. Normaalseks peetakse seintes min 250, kaldlagedes ja lagedes 35cm ja üles . Täna midagi uut tehes alla 300 seina ja 400 lakkevist ei planeerita , sest vill ja karkassimaterjal on ikkagi suhteliselt odavad.
