Mure naturaalparkett nagiseb
Postitatud: 18 Juun 2016, 22:20
Postitas gert92
Mure selline, et sai paigaldatud naturaalparkett tuplex alusvaibale (aluspind vineer, mis on sile ja sirge), pärast paigaldamist parkett kergelt nagiseb, põrandaliistud alles paigaldamata. Kas on selline asi võimalik, et põranda aluskate alles vajumata ja sellest nagiseb, sest parkett ühe päeva maas olnud. Toapinda ca 20ruutmeetrit.
Re: Mure naturaalparkett nagiseb
Postitatud: 18 Juun 2016, 23:16
gert92 kirjutas:Mure selline, et sai paigaldatud naturaalparkett tuplex alusvaibale (aluspind vineer, mis on sile ja sirge), pärast paigaldamist parkett kergelt nagiseb, põrandaliistud alles paigaldamata. Kas on selline asi võimalik, et põranda aluskate alles vajumata ja sellest nagiseb, sest parkett ühe päeva maas olnud. Toapinda ca 20ruutmeetrit.
kaua parkett toas on olnud kas ka ühe päeva? tavaliselt läheb paar nädalat, et parkett ruumi niiskusega harjuks. võib olla paigalduse või ka parketi viga , võib olla vajab lihtsalt aega harjumiseks.
Postitatud: 29 Juun 2016, 12:16
Postitas aluse
Kas aluspind on täiesti läbivajumiskindel? Kas matt on ühekordselt?
Pakun et aluspõrand vajub läbi või on lookas või on matti liiga palju all ja peale astudes parkett nagiseb ehk siis liitekohad annavad järgi natuke ja kuna on tuugalt koos siis tekib nagin. Kas parkett oli antud ruumis paar päeva ilma maha ladumatta?
(artist)
Postitatud: 30 Juun 2016, 12:10
Postitas gert92
Olen jõudnud vahepeal ka teised toad ära teha, kus aluspinnaks vana laudpõrand, mis ei nagisenud ega midagi, sellele paigaldasin kruvidega tihedalt soonega OSB plaadi, sellele Tuplex alusvaiba ja siis parketi. Nende tubade parkett ka nagiseb või kraksub kergelt, kui mõned korrad käia, siis enam ei nagise kuni järgmise päevani.
Aluspind on läbivajumis kindel, matt on ühekordselt, ma ise kahtlen, et Tuplexi penokuulid pole veel kokkuvajunud ja see materjal äkki liiga paks Espakist ostetud PanParketi jaoks. Esimese põranda alustamisest olid parketi kinnised pakendid seisnud korteris 5päeva ja ülejäänud tubade materjal juba 10päeva.
Postitatud: 30 Juun 2016, 12:24
valisid vale aluskatte sellisel juhul
Postitatud: 30 Juun 2016, 18:14
muretsemiseks pole põhjust, ära taskutarkade iba kuula.
Postitatud: 07 Aug 2016, 09:27
Postitas elu24
Külaline kirjutas:muretsemiseks pole põhjust, ära taskutarkade iba kuula.
Meil jälle laminaat nii meeletult, et ei tea mida teha, tänud!
