Seest tühi puur betooni puurimiseks?
Postitatud: 18 Juun 2016, 21:13
Postitas Naaber
Betoon seinas murdus suuremat sorti kruvi tüübli sees. Proovisin vastu keermega välja kruvida kuid ka see murdus sinna sisse
ühesõnaga ainus viis on see kruvi välja puurida. Mõtlesin, et ehk on olemas selline puur mis seest tühi, siis saaksin nö selle kruvi ümbert puurida?
Re: Seest tühi puur betooni puurimiseks?
Postitatud: 18 Juun 2016, 21:41
Postitas Hiid
mis häda teda sealt kätte saada on?
õõnespuurid on olemas küll, aga need vajavad tsenterpuuri.
Kui eriti suure augu teeksid, siis saaks tsentri teha praeguse jama kõrvale.
Aga mis on asja point?
Postitatud: 18 Juun 2016, 21:44
Postitas Naaber
Kuidas ma ta sealt siis kätte saan? Mõtlesin, et ehk olemas õõnespuur ilma tsenterpuurita.
Proovisin metalli puuriga välja puurida, no üldse ei läinud
Postitatud: 18 Juun 2016, 22:28
Naaber kirjutas:Kuidas ma ta sealt siis kätte saan? Mõtlesin, et ehk olemas õõnespuur ilma tsenterpuurita.
Kui sul oleks trelli rakis, mille seina külge kruvid, siis saaksid ilma tsentrita puuri kasutada.
Postitatud: 18 Juun 2016, 22:40
Postitas Naaber
Tänud. Eks pean siis väiksema puuriga "ümber" selle kruvi ja tüübli puurima, siis saan kätte ja panen uue tüübli sisse.
Postitatud: 19 Juun 2016, 11:55
Aga mis sest vanast üldse välja kiskuda?
Puuri uus auk kõrvale ja pane uus polt. Uue augu saad puurida pikki vana tüüblit, ehk vast 10mm tuleb vanast kõrvale.
Või puuri peenike auk ja kasuta betoonikruvi ilma tüüblita.(Saab 6mm kõrvale.)
Kui vana tüübli kõrvalt peenema puuriga augu suureks uuristad siis millise kinnitusvahendi sinna sisse paned?
Kui väga suur tahtmine vana kruvi kätte saada on siis võtad kaks patarei söepulka ja autoaku - ühendad pulgad aku külge (jämeda juhtmega) - siis söepulkadega kõrvetades ajad kruvi punaseks ja tüübel sulab ise välja.
(Pole andmeid ka et millest sein on? Kui tuhaplokk ja pikk kruvi on läbi tüübli ploki sisse keeratud siis on võimalik, et kruvi ots on ploki sisse nii kinni roostetanud et ei saagi välja)
Postitatud: 19 Juun 2016, 15:17
Külaline kirjutas:(Pole andmeid ka et millest sein on? Kui tuhaplokk ja pikk kruvi on läbi tüübli ploki sisse keeratud siis on võimalik, et kruvi ots on ploki sisse nii kinni roostetanud et ei saagi välja)
Sa esimest postitust lugesid ikka mõttega või ei saanud kirjutatust aru?
Loe alljärgnevat tsitaati uuesti ja püüa mõistatada, millest see sein küll võib olla.
Naaber kirjutas:Betoon seinas murdus suuremat sorti kruvi tüübli sees
Postitatud: 20 Juun 2016, 16:36
Postitas Äärenurk
Õõnespuuridel saab tsenterpuurid ära võtta ja kui oled kindla käega, on võimalik ka ilma selleta puurida. Alustama peab väikeste pööretega ja ühte serva vastu seina lastes, nii et hakkab tekkima väike kaar kuhu silinder juba kergelt fikseerub. Nurka muutes saab väikesest kaarest poolring ja lõpuks ring, siis võib täie rauaga puurima hakata.
Kui suurele puurile üldse mõelnud oled? Kui läbimõõt on suurem võib ju pilootaugu kohe tüübli kõrvale lasta ja tsenterpuuri siiski kasutada.
