soojamüüri värskendus
Postitatud: 16 Juun 2016, 16:44
Postitas jps
plaan oleks värskendada visuaali. Millega peaks arvestama? Lahtised tükid välja, antiikkrohv? ja värv selga?
Tänan!
Re: soojamüüri värskendus
Postitatud: 16 Juun 2016, 21:52
Postitas rokikas
jps kirjutas: Lahtised tükid välja, armeering, antiikkrohv? ja värv selga?
Postitatud: 16 Juun 2016, 22:45
Postitas motamees
Jah, kindlasti armeeringuga (krohvivõrk) aluskrohv. Ja milleks värv, antiikkrohv on niigi ilus.
Postitatud: 17 Juun 2016, 06:54
Ära sa pliidiraua tagusele soemüürile küll antiikkrohvi pane, sest peale kolmandat pannkoogi tegu või hommikusi peekoni-munapraadimisi on sein rasvane ning seda rasva antiikkrohvist enam välja ei saa. Aga muidugi valik on sinu ja keelatud pole.
Postitatud: 17 Juun 2016, 09:25
Postitas jps
Hea et ikka postitasin. Nähtavasti "lappimine" krohviga pole üldse variant ja peaks ikkagi kogu vana krohvi maha võtma e suurema töö ette võtma?
Märkus praadimisrasva kohta ka igati asjakohane, st kuidas ilma värvita antiikkrohvi kaitsta või hoopis midagi muud sinna paigaldada?
Suured tänud!
Postitatud: 17 Juun 2016, 09:49
Postitas motamees
Peale aluskrohvi panekut tuleb pritsimise kohta panna mõned plaadid (kasutatakse ka klaasi).
https://tulepesa.wordpress.com/2013/04/29/veski-pliita/
Antiikrohviga krohvitakse majade fassaade, kes neid siis iga päe peseb?
Tegin ühes talumajas pliita. Antiikkrohv tuli peale. No oli iidvana kerisahju kõrval liiga puhas/valge. Miskit aja pärast kuumutas perenaine õunamahla talveks ja keetis üle. Koristas siis väheke ja oli lõpptulemiga igati rahul - pliit sulandus teiste asjadega kenasti kokku.
Postitatud: 17 Juun 2016, 19:53
Postitas raga
ise plaadin ainult nullvuugiga, sest vuuk on liiga vannitoa moodi ning määrdub ka. Plaat peab olema muidugi heas mõõdus ja töödeldav. Antud plaadi valisin välimuse järgi eelkõige ja oli tugev kui krt...ja mõõt jättis ka soovida, kuid tulemus siiski hea.
Postitatud: 17 Juun 2016, 19:57
Postitas raga
näh, miks fail ei lisandunud?! Mis ma valesti teen...
Postitatud: 18 Juun 2016, 09:34
Postitas Tavalugeja
raga kirjutas:ise plaadin ainult nullvuugiga, sest vuuk on liiga vannitoa moodi ning määrdub ka. .
Puudulik eurokoolitus? Küllap pannakse sindki vuuki kiitma.
