Milline septik?
Postitatud: 08 Juun 2016, 07:56
Postitas Hiid
Millist peaks vaatama?
Neid on erineva tehnoloogiaga tehtud. Klaasplast? Keritud? :roll:
Mingit laideti, mingit kiideti. Naabrimehel on üldse püstine tünn, sektoritega.
Mis teil on? Millest peaks kaarega mööda käima? :scratch:
Re: Milline septik?
Postitatud: 08 Juun 2016, 08:15
Postitas usr1
Paljugi loeb asukoht kuhu sa septikut paigaldada tahad.
Haljasala , sõidutee jne
Re: Milline septik?
Postitatud: 08 Juun 2016, 09:36
Postitas Hiid
Läheb maja kõrvale, liiva sisse. Peale ei sõideta kunagi.
Re: Milline septik?
Postitatud: 08 Juun 2016, 19:30
Postitas usr1
Võid kasutada täitsa klaaspalstist septikut.
hinnas võidad võrreldes näietk PE septtiku puhul.
Tootjaid mitmeid ning kui küsid erinevatest kohtades saad hea hinna ka.
Re: Milline septik?
Postitatud: 10 Juun 2016, 13:34
Postitas Hiid
kas tuleb veel mõni arvamus?
Hetkel ei saanud sugugi targemaks, kui et võtta suvaline :confused:
Re: Milline septik?
Postitatud: 11 Juun 2016, 00:21
Hiid kirjutas:kas tuleb veel mõni arvamus?
Võta ikka odavaim :)
Re: Milline septik?
Postitatud: 11 Juun 2016, 08:45
Postitas Hiid
OK, lähtun siis hinnast. Seni on see ennast õigustanud
Re: Milline septik?
Postitatud: 11 Juun 2016, 13:51
Olulisem on, kas pinnas kevadel ja sügisel vett vastu võtab, või on triiki täis?
Ise teeksin nüüd uue imbväljaku päris maapinnale, ehk tuleks selline aiakujunduslik mäeke või küngas.
Ja pumpaks peale septikut eraldi kaevust sinna immutatavat nn. vett.
Jääks märjal ajal voolikuga pumpamised ja jahmerdamine ära.
Re: Milline septik?
Postitatud: 12 Juun 2016, 10:23
Postitas Kalvis
Mõttel on ainult üks miinus - see lahendus töötab väga hästi suvel ja ei toimi külmal talvel. Talvel jäätub pump või torustik ära.
Seejuures on turvas väga hea immutusmaterjal.
Re: Milline septik?
Postitatud: 12 Juun 2016, 20:38
Kalvis kirjutas:Mõttel on ainult üks miinus - see lahendus töötab väga hästi suvel ja ei toimi külmal talvel. Talvel jäätub pump või torustik ära.
Kui kõik on läbimõeldud, siis ei külmu. Põhjamaades osades kohtades ainult selliseid maapealseid lahendusi lubataksegi ja külma on seal sama palju kui meil.
