Vana neelupleki all oli paksult turvast, mis kunagi ammu oli olnud tõrvapapp.
Pühkisin selle harjaga minema.
Alles jäid roostes naelapead (arutult palju), mis neeluplekki toetava laudadest renni seest välja ulatuvad.
Kas piisab, kui kolgin haamriga sisse?
Või tuleks midagi pehmenduseks vahele panna? uus tõrvapapp?
Kardan, et naelapead kriibivad altpoolt plekki, vigastavad kaitsekihti ja aeg-ajalt paratamatult liikuva kondensvee mõjul hakkab plekk nende juurest roostetama...
Kas see kartus on põhjendatud? Uue neelupleki jupid kavatsen ise välja lõigata PUR plekist, need lähevad suure varuga (vähemalt pool meetrit) eterniidi servade alla.
Mida teha vanade naelapeadega neelupleki all?
Re: Mida teha vanade naelapeadega neelupleki all?
Kui ei ole võimalik naelu nii sisse lüüa, et vastu plekki ei jää, vaheta lauad välja. Kuidas kinnitad poole meetrise osa eterniiti, mis neelupleki peale jääb? Kui läbi neelupleki, pole sellest suurmast ülekattest palju kasu?
Lugemata postitus Postitas ei usu »
Jah, juhul kui sinna neelu peaks mingil põhjusel järv tekkima, hakkab naela kohtadest sisse pressima. Kui aga suure tuulega mõnikord üles mäge pressib, siis suuremast ülekattest mõnevõrra abi kindlasti.Külaline kirjutas:Kui ei ole võimalik naelu nii sisse lüüa, et vastu plekki ei jää, vaheta lauad välja. Kuidas kinnitad poole meetrise osa eterniiti, mis neelupleki peale jääb? Kui läbi neelupleki, pole sellest suurmast ülekattest palju kasu?
