Veeautomaadi imitoru kalle ja mark
Postitatud: 05 Juun 2016, 12:41
Tahan paigaldada salvkaevust toru majja ja ühendada veeautomaadiga.
Kas peab olema PEM, st must sinisetriibuga veetoru või võib ka olla painduv imitoru.
Nagu näiteks need imitoru1 imitoru2
Kui selline panna kastmispumbale otsa ja voolik lasta kaevu, siis ilmselt pole probleemi (saab igal aja vahetada), aga kui paigaldada maa alla, siis kuidas on vastupidavus? Paneks heameelega painduva toru, sest kuna toru suund ei läheks otse, vaid kahe nurgaga ja sinka-vonka, et mitte läbida peenart ja valatud kõnniteeplaate diagonaalis.
Ja painduva saaks panna ühes tükis. PEM torule peaks ostma juurde mõned põlved.
Teiseks kas imitoru kalle on ka oluline? Maja vundamendi alt tulev toru jääks madalamale kui kaevus olemas olev auk. Samas veeautomaat jääb ise imitorust kõrgemale. Ehk kui täita pumpa enne kasutuselevõttu veega, siis ilmselt peab veega täituma ka imitoru? Aga kui kalle on tõusev võib imitorusse õhu mull sisse jääda ja ei hakka vett imema?
