Ripplae Led valgustid panevad raadio ragisema
Postitatud: 05 Juun 2016, 09:33
Postitas -ivar-
Tervitus
Panin kolm süvistatavat LED lampi vannitoa lakke (5W pirnid). Kui lambid põlema panna hakkab raadio ragisema miskipärast. Hakkasin siis otsima mis seda põhjustab.
Proovisin lampe ühe ja kahe kaupa siis ei ole mingit jama nii kui kolm koos põlema panna siis hakkab raadio ragisema . Eraldi toimivad ilusti. Milles viga võib olla on kellegil sellist jama olnud ?
Re: Ripplae Led valgustid panevad raadio ragisema
Postitatud: 05 Juun 2016, 10:14
Postitas A.S.
Eks 3 lampi jõuavad loomulikult rohkem häireid tekitada kui 2 lampi. Kõige lihtsam lahendus oleks valida mõne teise tootja lambid.
Postitatud: 05 Juun 2016, 12:06
Postitas dumbuser
Sitt toiteplokk on lampidel. Lahenduseks on raadiole tugevam signaal (parem antenn) või siis lambid ringi vahetada. Pisike võimalus on ka häirefilter sinna panna aga see eeldab, et tead täpselt mida teed.
Postitatud: 05 Juun 2016, 19:09
Postitas -ivar-
dumbuser kirjutas:Sitt toiteplokk on lampidel. Lahenduseks on raadiole tugevam signaal (parem antenn) või siis lambid ringi vahetada. Pisike võimalus on ka häirefilter sinna panna aga see eeldab, et tead täpselt mida teed.
Seda kui sitt ta on ei oska öelda. Espakist ostsin spetsiaalse led lampide jaoks. Ehk siis lahendus oleks uus raadio , lambid ja plokk osta.
Postitatud: 05 Juun 2016, 19:25
Postitas A.S.
Et siis toide on eraldi vä? Siis piisab vaid toiteploki vahetusest.
Postitatud: 05 Juun 2016, 21:36
Postitas dumbuser
Kui toitekas on eraldi siis on tõesti lihtsam. Ma olen lõpuks leidnud ploki mis tegelikult ka raadiot segavaid häireid ei tekita. Maksab ainult üsna mitu raha rohkem kui odavamd jurakad millede puhul on häired.
Tegelikult tekitab iga toiteplokk häireid aga küsimus on selles mis sagedusvahemikku nad jäävad kui intensiivsed nad on.
Ja kui nüüd väga aus olla siis on enamuses LED lampides veel omaette toitepinge muundamine. See lambisisene võib aga olla sedasi lahendatud, et häireid ei teki.
Postitatud: 05 Juun 2016, 21:46
Postitas officer
...tuttav teema. Paljude tootjate seast on raadioamatöörid väljavalinud firma MEAN WELL toitemuundurid. saadaval Oomispoes ja Elfa's. Ei ole kallid! Ostmisel vali vajalik võimsus.
