Majast väljuva kanali pöörang
Postitatud: 04 Juun 2016, 12:27
Postitas 3lindu
Siiani on reovee jaoks õues 2 kogumiskaevu, mida tuleb regulaarselt tühjendada. Tüütu ja kallis!
Plaanis on maha panna septik/biopuhasti ja sealt edasi imbväljakusse.
Praegune majast väljuv kanalitoru (Ø150mm asbotsement) tuleb õige koha peal läbi lõigata ja teha talle 90° pööre kuna uue süsteemi asukoht jääb vanast trassist kõrvale. Siin tekib küsimus, kas selline pööre ei ummistu? Kas üldse ongi võimalik selline pööre või oleks parem 2 x 45° pöörded? Kas vahekaev aitaks täisnurkse pöörde ära lahendada? Mida soovitate?
Re: Majast väljuva kanali pöörang
Postitatud: 04 Juun 2016, 14:19
Postitas Kalvis
Tee selle pöörangusse kaev ja on alati puhastatav. Pime pöörang solgile võib ummistuda.
Postitatud: 04 Juun 2016, 16:35
Postitas fgh
Täisnurkne pööre lahendada lauge 90 kraadise nurgaga või kahe 45 kraadise nurgaga, neile võid veel meeter toru vahele panna, siis on eriti hea paksul liuelda. Kui see trass on väga pikk, siis hea tava näeb ette vaatluskaevu, lollikindel lahendus.
Postitatud: 04 Juun 2016, 16:36
Postitas fgh
Asbesti lõikudes ei tasuks unustada ettevaatusabinõusid ! Ainult märglõige ja soovitavalt käsisaega !
Postitatud: 04 Juun 2016, 23:15
Postitas solk
fgh kirjutas:Täisnurkne pööre lahendada lauge 90 kraadise nurgaga või kahe 45 kraadise nurgaga, neile võid veel meeter toru vahele panna, siis on eriti hea paksul liuelda. Kui see trass on väga pikk, siis hea tava näeb ette vaatluskaevu, lollikindel lahendus.
Trassidele maa/alla ei paigaldata horisontaalselt kunagi põõranguid!
Kõik sellised suunamuutused lahendatakse kaevudega!
Aitab tulevikus probleeme vältida.
Postitatud: 05 Juun 2016, 02:16
Postitas fgh
Selle teema üle võib vaielda palju tahate. Reaalsuses on ikkagi nii, et koduaias oleva paari meetri puhul pole selle kaevu paigaldamine vajalik ega rahaliselt mõistlik. Süsteem on vaadeldav ja puhastatav ka nende kahe põlvega. Samuti on septik kohe ühenduse kõrval. Ükski seadus seda ei kohusta ja praktikas pole ka vajadust.
Üldtrasside ja pikemate horisontaal osade puhul on teine jutt ja vahekaevud on suisa kohustuslikud.
Postitatud: 05 Juun 2016, 08:37
Postitas 3lindu
Tänud vastajatele! Seega parim lahendus 2 kaevu. Üks jääb septiku lähedale, teine maja välisseina lähedale. Nende vahemaa ca 4m.
Postitatud: 05 Juun 2016, 17:27
Postitas fgh
Oleneb mis mõttes parim. Rahaliselt mõttetu. Ilmselt pole sellise koha ja kauguse peale ka ummistuse riski. Kui septikul on hooldus luuk olemas, siis seal saab trossi või pesuri ilma probleemita sisse ajada ja mõlemad kaevud on ebavajalikud. 4 meetrit pole mingi vahemaa sellises asjas. Pöörangu peal olev kaev on veel arusaadav igaksjuhuks variant, aga septiku enda kõrval, mis on selle otstarve ?
