Põranda immutamine ja õlitamine
Postitatud: 30 Mai 2016, 23:52
Postitas matsu
Äsja toodi kohale prussid laagide tarvis ning männist põrandalauad. Enne, kui rahmeldamiseks läheb, täpsustaks targemate käest paar asja.
Ostsin kiiruga
sellist asja. Nüüd vaatan, et mõeldud on ta välistingimustesse. Kas selle vahendiga võib põrandalaage töödelda? Aga põrandat ennast (enne õlitamist)? Altpoolt põrandat millegagi töödelda pole mõtet?
Kas tasuks võtta toonitud kaitsevahend ja värvitu õli või vastupidi?
Kui sai vähe vale asi ostetud, öelge, mis see parem on - pole raske ringi vahetada.
1 lisaküsimus ka! Laagide vahele tuleb vill, kuidas teda sinna kõige mõistlikum kinnitada oleks? Paps arvas, et laagide alla kopsida mingid liistud ja peale tõsta soome papp. Kas selline variant on mõistlik?
Ette tänades
Re: Põranda immutamine ja õlitamine
Postitatud: 31 Mai 2016, 00:14
matsu kirjutas:Tere,
Ette tänades
alusta sellest , et räägi kõik ausalt ära milline on su plaanitud põranda konstruktsioon ja mis on põranda all ja vastavalt sellele valitakse ka tehnoloogia ja vahendid. välitingimustesse mõeldud pinotexi ära sisetingimustes kasuta.
Postitatud: 31 Mai 2016, 00:25
Postitas matsu
Laagideks on 15x5cm prussid, mis seisavad maja vundamendi peal. Pikkust neil u 5m, keskel on tugi. Ilmselt lähevad paika 50-60cm-ste vahedega. All on muld, sellest prussideni jääb ca 35-40cm. Põrandalaual 11cm laiust ja 2,8cm paksust. Põranda alla tulevad ventilatsiooniavad loomulikult. Kas midagi olulist jäi mainimata?
Postitatud: 31 Mai 2016, 12:24
matsu kirjutas:Laagideks on 15x5cm prussid, mis seisavad maja vundamendi peal. Pikkust neil u 5m, keskel on tugi. Ilmselt lähevad paika 50-60cm-ste vahedega. All on muld, sellest prussideni jääb ca 35-40cm. Põrandalaual 11cm laiust ja 2,8cm paksust. Põranda alla tulevad ventilatsiooniavad loomulikult. Kas midagi olulist jäi mainimata?
mulla võiks välja kaevata ja huumuskiht eraldada ning liivaga või kergkruusaga tagasi täita ja edasi klassikaline alt tuulduv põrand
http://e-ope.khk.ee/oo/2013/puitkarkass ... _ruum.html
immutatud materjali ei ole vaja kasutada, kui tahad immutada siis ainult talade otsad. 15x5 ei ole põranda tegemiseks eriti päradev materjal ja 250x5 oleks sobivam, saaks arvestatava soojustuse ka vahele panna , aga muidu selliste makaronide puhul arvesta laagi sammuks 40cm ja keskelt pead tõesti toetama.
edasi võiks minna
laagide all tuuletõke
laagide vahel vill
laagide peal aurutõke
viimistluskihid
ja veenduda , et 35cm vahe oleks piisavalt tuulduv
Postitatud: 31 Mai 2016, 13:50
Postitas matsu
Aitäh külalisele informatiivse vastuse eest.
Tuuletõkkeplaadid panen siis tala alumise servaga tasa (sõrendi peale). Kas neid on kindlasti vaja kruvida ja pragusid täita (millega?) või piisab, kui tihedalt teineteise vastu panna?
Kui keegi oskaks veel esimeses postituses esitatud küsimustele seoses immutamise/õlitamisega vastata, oleks äge!
Postitatud: 31 Mai 2016, 16:42
matsu kirjutas:Aitäh külalisele informatiivse vastuse eest.
Pane kuidas tehnoloogia ette näeb
kui sa just tahad kahe talade vahele panna, siis tuuletõkke oavahelised ja ka talade vahed silikoonitakse neutraalsilikooniga .
matsu kirjutas:
ei ole vaja laudu ja laage sellega töödelda, kui siis ainult tala otsi ja ka selleks ei ole see kõige parem vahend. Tala otsad pead sa vundamendist isoleerima ka, muidu mädanevad kiirelt.
põranda konstruktsiooni alumises osas on sul vast kõige olulisem see, et muld läheb välja ja tuulduvus oleks tagatud
