Eterniitkatuse vahetamine
Postitatud: 25 Mai 2016, 21:39
Sooviks vahetada vana eterniitkatuse uue katusekatte vastu ning sooviks küsida nõu, kas oleks mõtet üldse kaaluda selle asendamist kivikatusega. Seda siis just kivi raskema kaalu tõttu. Sarikad tunduvad heas seisukorras.
Maja ise viilkatusega 7.5x8m karkassmaja, katusekalle 53 kraadi. Sarikad 50x150 paigaldatud 900se sammuga. Teise korruse seinteks on soojustatud kaldlagi, mille peal veel külm pööning(3-korrus). Katuseharja all veel lisaks pennid. Kuna kivikatus on umbes 3 korda raskem kui eterniit, siis kas sellise konstruktsiooniga karkassmaja puhul võiks kivikatuse paigaldamist kaaluda?
Tänan asjalike kommentaaride eest!
Re: Eterniitkatuse vahetamine
Postitatud: 26 Mai 2016, 06:42
Postitas vuuk
Kui vahetada eterniit eterniidi vastu, siis ei pea olema ei ehitusluba, ega ehitusprojekti. See on minu arvates väga kaalukas argument midagi ehitama asudes.
Eterniidi asendamisel kiviga, peab olema ehitusprojekt ja KOV ehitusteatis.
Kui sarikad 150 x 50 mm, kalle 53*, s= 900, siis ilma arvutamata kogemuslikult arvan, et see võib kivi ära kanda (koos lumekoormuse ja muude koormustega) kuid ei pruugi seda. Katuse kandvusele etendavad rolli veel mitmed tegurid: materjali tugevusklass, kinnitusvahendid, nende hulk, asukoht, samm ja viis.
Keti lõpliku tugevuse otsustab nõrgim lüli.
Postitatud: 26 Mai 2016, 14:24
Postitas rst
Eterniidi asendamiseks kiviga ei ole vaja koostada ehitusprojekti.
Kaks kuud tagasi sain sellise vastuse Majandus- ja kommunikatsiooni ministeeriumilt:
"Oleme seisukohal, et juhul, kui üks katusekate asendatakse teisega ning sealjuures ei muudeta katuse kandekonstruktsioone, siis võib seda käsitleda osa asendamisena samaväärsega, mis ei ole teatise ega loakohustuslik. Andmeid saab ehitisregistris muuta andmete esitamise teatisega."
Esitama peab andmete esitamise teatise, mille põhjal muudetakse ehitusregistris katusekatte tüüp ära ja see on kõik.
Natukene peaks arvutama igaks juhuks, seda katust aga kuna katuse kalle on nii suur, siis suure tõenäosusega kannavad antud sarikad ilusti tekkiva lisa koormuse ära.
Postitatud: 08 Juun 2016, 17:41
Kirjutan siiasamasse teemasse otsa.
Maal vana küün, millele nüüd juba vast 40 või rohkemgi aastat tagasi eterniit otse laastukatuse peale löödud. Küün nagu üks küün olema peab, tuul puhub läbi, et hein ikka kuivaks.
Tahaks hoonet ikka säilitada... hea igasugu kola sinna ära torgata ja autogi saab varju alla ajada, seega peaks ikka miski uue katuse tegema.
Mis oleks lihtsim variant ? ikkagi roovideni paljaks ? Aluskate ja siis kiviimitatsiooniga plekk (majaga sama profiil )
Või kui majale katusevahetusega peaks äkki kivi panema, siis kivikatusega küüni vast ei kujuta ette ?
Omaette teema veel selles, et küün kenasti ida-lääne suunaline, st PV paneelide paigaldamiseks nagu loodud. Paneelid ei jääks maja poolt vaadates näha kah. Kas neid ei anna omavahel millegagi lihtsalt tihendada, et piisaks aluskattekilest ja sinna peale paneelid? servatäiteks võib ju muu materjali riba kasutada kah...
:scratch:
