Kastmispump
Postitatud: 23 Mai 2016, 19:08
Postitas laurit
Soovitage pumpa kastmise jaoks. Peaks olema suhteliselt statsionaarne ning lihtsalt kasutatav-eemaldatav (külmumise vältimine). Tootlikkus peaks jääma ca 4000L/h kanti. Vesi on "looduslik", st mitte trassi oma.
Kas enne pumpa tuleks installeerida ka mingid filtrid?
Imemissügavus max 2m sügavusel.
Peab olema kokkusobilik Gardena kastmissüsteemiga (juhtimine).
Tänud.
Re: Kastmispump
Postitatud: 24 Mai 2016, 10:59
Kastmise jaoks on sobilikud pea kõik pumbad. Vaata sobiva Q pump välja ja osta ära. Pumpadel on muidu H (maksimaalne tõstekõrgus ka antud) et sinu maksimaalne peab olema oluliselt väiksem pumba H-st, pool peaks juba piisav olema. Kuna kastmissüsteemides on ka muud vidinad siis H> 10 m. Mitmetel pumpadel on H<10 meetrist, et detektiivitöö poes vajalik.
Soovitavam oleks eelistada sukelpumpasi. Kui kaevul on kuivamisoht siis vajalik pumbale ka see automaatne väljalülitamise lüliti (ujuv relee).
Üldiselt mingit filtrit pole vaja - tegu on kastmisveega, mitte joogiveega.
Re: Kastmispump
Postitatud: 24 Mai 2016, 22:31
Postitas Andresto
laurit kirjutas:Tere ...Vesi on "looduslik", st mitte trassi oma.
Tere. mulle tundub, et see "looduslik" võib olla ehk mingi veekogu - tiik vms.
Minul on need odavamad mitteavatavad pritsid, vurrid tiigiveega ummistunud.
Mingil ajal paigaldan küll filtri ja arvan et element selles filtris võiks olla selline
sõelale sarnane, mitte punutud. Ma arvan, et see aitaks ehk või eksin. Andres
Re: Kastmispump
Postitatud: 25 Mai 2016, 11:40
Kalvis kirjutas:Kastmise jaoks on sobilikud pea kõik pumbad. Vaata sobiva Q pump välja ja osta ära. Pumpadel on muidu H (maksimaalne tõstekõrgus ka antud) et sinu maksimaalne peab olema oluliselt väiksem pumba H-st, pool peaks juba piisav olema. Kuna kastmissüsteemides on ka muud vidinad siis H> 10 m. Mitmetel pumpadel on H<10 meetrist, et detektiivitöö poes vajalik.
Mul vesi kaevus 1-2m sügavusel aga tsentrifugaalne sukelpump (välimuselt selline, 800W peaks olema) ei jaksanud ikka vihmutit Pilt normaalselt toita. Pidin ostma Rucheek vibropumba. Voolik on NTS (voltideta) 15mm. Vibropumba surin levib kõikjale, ära on tüüdanud :(. Aastaringi kaevus olev sukelpump on muidu mugav aga vibrast tahaks pääseda. Tünne täidab tsentrifugaalne kiiremini aga vihmutada ei jaksa. Kas jämedama voolikuga oleks lootust, et tsentrifugaalpump suudab vihmutada?
Re: Kastmispump
Postitatud: 25 Mai 2016, 12:25
... või mis kombinatsioon ( vooliku Diam + pumba võimsus) see peaks olema, et saaks tsentrifugaalse sukelpumbaga vihmutada?
Või tasuks minna hoopis seda teed, et kinnitada kaevu kaane alla, rakke külge "sangaga" kastmispump ... aga ega need vist ka lärmavad omajagu? Esimene ettejuhtuv 900W Metabo - 78dB(A).
Re: Kastmispump
Postitatud: 25 Mai 2016, 12:41
Selle lingis oleva pumba tõstekõrgus on kastmise puhul veel piisav. Võiks parem olla aga loodetavasti ajab asja ära. Tegu on suure Q kuid lahja H tüüpi kastmispumbaga.
Kui nüüd tõesti ikka sodi hakkab palju tulema siis tuleb sõel vahele panna. Olen kasutanud võimsama läbimõõduga tavalise veetrasside sõelu. Paraku tuleb neid päris tihti aeg ajalt puhastada (võib nii umbe minna, et vesi isegi mitte ei nirise sealt läbi!!!). Ja need võtavad tõstekõrgust maha, mistõttu võib kriitiline mittetoimivus vidinatega saabuda. Vaata et kasutatavad magistraaltorud oleksid ikka suure läbimõõduga. Muidu kulub kogu H ressurss pisikese ristlõikele ära ja lõpus survet polegi.
Aga kui ei katseta siis teada ei saa.
Re: Kastmispump
Postitatud: 25 Mai 2016, 14:12
Postitas A.S.
Külaline kirjutas:(välimuselt selline, 800W peaks olema) ei jaksanud ikka vihmutit
normaalselt toita.
Sarnase välimusega on tegelikult ka korralikke olemas, mis suudavad vihmutit toita.
Täiesti suvaline näide => https://www.tooriistamaailm.ee/tuhjendu ... tdp-7501-s
Külaline kirjutas:Kas jämedama voolikuga oleks lootust, et tsentrifugaalpump suudab vihmutada?
Kui pumbal ikka veesurve praktiliselt puudub, ei siis päästa ka jämedam voolik midagi.
Aga voolik võiks võimalikult jäme olla muidugi, endal on 32mm ja ei ütleks, et ülearu palju oleks.
Re: Kastmispump
Postitatud: 03 Juun 2016, 21:57
Postitas laurit
Ühesõnaga loosi läks siis Gardena kastmispump: http://www.gardena.com/int/water-manage ... c-3500-4e/
Toimib kenasti ning üle ootuste vaikne on. Kahjuks sai ainult looduslik "veekogu" tühjaks. Nüüd peab siis ootama, kuni jälle täitub. Ilmselt paari kolme tunniga on jälle vesi olemas.
