UV-kindluse ja elastsuse poolest hea hermeetik fassaadile?
Postitatud: 22 Mai 2016, 16:30
Postitas aero
Millist hermeetikut kasutada rõdu rinnatise juures, et võimalikult harva peaks uuendama? 1-5mm vuugid, vajalik nake höövelpuidu ja plekiga. Läbipaistev oleks hea. Otsest vihma ei saa, päikest aga küll. Sügisel tõmbasin kasvuhoonesilikooni, praeguseks on mitmes kohas puidust "lahti lasknud", praod sisse tõmmanud. 45x145 pruss minu teada päris 10% kokku ei kuiva.
Re: UV-kindluse ja elastsuse poolest hea hermeetik fassaadile?
Postitatud: 23 Mai 2016, 05:14
Postitas Urmas
Loe Soudali lehelt silikoonide sinise sarja kohta. Need seal rohkem fassaadidele mõeldud.
Postitatud: 23 Mai 2016, 10:19
kui läbipaistvus ei ole oluline, siis kiilto masa
Postitatud: 25 Mai 2016, 13:07
Postitas mõmm
Huvitav, kas päiksekindlat montaazivahtu ei ole veel leiutatud?
Postitatud: 05 Okt 2018, 14:40
Postitas IPS
Kiilto MASSA, kallivõitu aga hea. Põhimõtteliselt liimmastiks. Ülevärvitav, elastne ilmastikukindel. Kallivõitu.
http://www.lincona.ee/product/liimimass ... mustpruun/
Postitatud: 24 Okt 2019, 21:24
Postitas Valemivuukija88
Olemas ka penosiil variante. Tegelen ise hermetiseerimisega ja elastsus tekib sellest kuidas kes teeb. Kui täidab vuuki valesti massiga siis ei ole mingit elastsust.
Postitatud: 26 Okt 2019, 08:58
Postitas Kalvis
Vaese mehe lahendus on vaht üle tõmmata silikooni või hermeetikuga.
