vundament 20 m2 karkassmajale, kõrge pinnasevesi
Postitatud: 19 Mai 2016, 17:06
Postitas dinamar
Tere, plaanis teha väike 1kordne karkassmaja 50x150 prussidest ja 4x5m 20m2.
Oli plaan kaevata lihtsalt 9 auku 1500 mm sügavused ja 125mm läbimõõduga papptorudesse betoonpostid valada.
Proovikaevamisel tuli aga välja, et pinnasevesi suht kõrgel ja pinnas ise peale mulda pehme vesine liiv.
Hakkasin siis vaatama kruvivaiade varianti ntx metalus.ee lehelt millel on keere ainult all 200mm. Neid võtaks siis 9 tk 89 mm läbimõõduga ja 1650 mm pikad aga ei tea kas selline pinnas jääb kandma neid?
Mõlemal juhul on ka küsimus, et kas oleks parem muld pealt ära kaevata ja asendada kruusaga või jätta see kinnitambitud muld puutumata?
Mis vundamendi variant oleks parim, mis samas ei oleks ka overkill?
Pilt pinnasest:
http://postimg.org/image/jg5q66hxd/
Re: vundament 20 m2 karkassmajale, kõrge pinnasevesi
Postitatud: 27 Mai 2016, 15:31
Postitas dinamar
Kuna vastuseid pole tulnud siis olen ise proovinud uurida asja. Lähedal asuval krundil on tehtud uuring:
Tundub väga sarnane meie krundi pinnasega.
""""""""""""""Alal on pindmiseks kihiks muld (kiht 1) paksusega 0,50...0,60 m .
Mulla all lasub 0,40...0,50 m paksune keskliiva kiht (kiht 2). Keskliiv on
pruunikashall, kruusaga, kesktihe ja veeküllastunud.
Aluspõhja liivakivi pealispind jääb uuringualal 1,10 m sügavusele maapinnast.
Liivakivi 0,40 m paksune ülaosa on murenenud mölliseks peenliivaks (kiht 3).
Mölline peenliiv on sinakashall, tihe, veeküllastunud ja sisaldab möllsavi vahekihte ja liivakivi tükke.
Liivakivi (kiht 4) lasub 1,50...1,70 m sügavusel maapinnast. Liivakivi
on sinakashall, peeneteraline, pude või nõrgalt tsementeerunud ja sisaldab kõva
konsistentsiga möllsavi vahekihte.
Ehitusgeoloogilised tingimused hoone rajamiseks on rahuldavad. Muld tuleb
vundamentide alt väljakaevata. Vundeerimissügavusele jäävad heade geotehniliste
omadustega pinnased: keskliiv ja mölline peenliiv (kihid 2 ja 3). Raskendavaks
asjaoluks on maapinnalähedane põhjaveetase. Arvestada tuleb sellega, et keskliiv ei
hoia allpool veetaset seina. Vältida tuleb möllise peenliiva loodusliku struktuuri
rikkumist kaevetööde käigus. """""""""""""""""""
Ehk siis ntx betoonposti võiks valada 1,1 m sügavusel asuvale kihile nr 3 ?
Mida teha selle põhjaveetasemega ? Betooni ju valada ei saa vee sisse. Ainuke variant oodata suve lõpuni, et ehk veetase alaneb?
Või teha nii, et muld välja kaevata, täita liivaga ja fibod vms toetama otse liivale ?
Kruvivaiad on hetkel siiski suht kõrge hinna tõttu jäänud valikust välja.
Postitatud: 28 Mai 2016, 09:08
Postitas Kalvis
Nii kõva soovitaja ei ole kui sügavale peaksid postiaugu kaevama. Info järgi on pinnase kandevõime piisav.
Betooni võid julgelt vette valada, pistad posti paika ja lased betoonil voolata. Kui vaid keset vett postiaugu valmis suudad kaevata.
Postitatud: 28 Mai 2016, 18:34
Postitas dinamar
Tänud vastuse eest.
Vett tuleb üsna kiiresti juurde. Umbes minutiga saavutab vesi augus oma max taseme ...
Aga tuleb siis valama hakata.
