Lintvundament aiamajale
Artzz
Lugemata postitus Postitas Artzz »
Plaanis ehitada väike aiamaja mõõtudega 3,6m x 3m , sinna otsa siis veel lahtine osa mille kandavad postid jäävad toetuma postvundamendile. Aga just sellele kinnisele osale teeks lintvundamendi. Nimelt ei tule sinna puitpõrandat vaid esialgul killustik ja hiljem midagi kõnnitee plaatide taolist. Ja niiviisi oleks majake korralikult kinnine ja ära jääks sokklis posti vahede täitimine postvundamendi korral. Kuna kuur ise puitkarkassil 50x100 prussidest ja katusekaldega ainult ühele poole, siis mõte oli, et kas 15 cm lai ja 20 cm kõrge lintvöö oleks piisav ?
Sai arvutatud , et 13,2m x 0,15m x 0.20 m lintvööd teeb samad kuupmeetrid mis vajaminev postide kogus kui arvestada 1.2m sügavusele 110mm torudega. Aga ,et kas siis selline lintvundament oleks piisav ja kas õige oleks teha nii, et koorida kõik muld ja täita auk killustikuga uuesti kuni ülejäänud pinnase kõrguseni ja siis see lintvöö valada niiöelda maa peale killustiku padjale ?
