Mida soovitate vanade eterniidinaelte eemaldamiseks?
Postitatud: 16 Mai 2016, 11:21
Postitas Kaua tehtud
Mis tööriistaga saaks katusel kõige muretumalt vanad eterniidinaelad likvideerida,
nii et eterniit terveks jääks?
Mõni nael on nii kõvasti kinni roostetanud, et tekib tahtmine sellel pea maha lõigata, mitte välja kiskuda. Kõvema sikutamise puhul tekib oht eterniidi pragunemiseks,
aga eelistaks samad plaadid pärast servapleki asendamist tagasi panna...
Re: Mida soovitate vanade eterniidinaelte eemaldamiseks?
Postitatud: 16 Mai 2016, 11:31
Postitas tonx
Kui on väga oluline, et vanad plaadid terveks jääks, siis esmalt prooviks päid keerata suuremate traadilõike tangidega.
Kui keerates ja tõmmates liikuma ei hakka, siis tuleks naelapeale kärniga täks teha ja pea maha puurida.
Müügis on ka automaat kärnid, siis ei pea haamriga lööma.
http://www.neteberg.eu/ee/automaatkarn-ferax.html
Postitatud: 16 Mai 2016, 13:56
Postitas Caarl
Mina korjasin eterniidi maha poldikääre kasutades. Mul olid paksud naelad ja natuke väljapoole ka roninud, niiet pääses suht lihtsalt lõikama. Ära ei lõhkunud ühtegi, mingi 100 suurt tahvlit oli kokku.
Postitatud: 16 Mai 2016, 15:02
Postitas pikk88
Mina sain ühe katuse pealt naelad kätte tiigertikuga. Sinna rauatera otsa ja saed lihtsalt naelapea maha. Kõik plaadid jäid terveks ja polnud ka tangidega jantimist :)
Postitatud: 16 Mai 2016, 15:11
Postitas Kysija
Sõraga kangutades võib panna lauajupi katuse ja sõra vahele.
