Täpselt läbi lae/põranda puurimine
Postitatud: 14 Mai 2016, 22:10
Õhust,
Kiire Google otsing tulemust ei andnud.
Mul oleks vaja läbi puitpõranda u. 1cm täpsusega puurida (alt kipsseina taha).
Kas ja kust sellist mõõteriista saada, millega selline koht välja mõõta/märkida?
tänud ette.
Re: Täpselt läbi lae/põranda puurimine
Postitatud: 14 Mai 2016, 23:16
Postitas fgh
Oleneb kui paks see põrand on. Olemas detektorid millega karkasse tuvastada. Praktikas tehakse need augud mõõdulindi, laseri ja kogemuste põhjal. Konstruktsioonid on reeglina mingi loogika alusel ehitatud.
Postitatud: 15 Mai 2016, 00:05
Ma ei teagi kui paks see lagi/põrand olla võiks.
Peaks kõik puidust olema, lahti pole võtnud, teine korrus on peale ehitatud ja nüüd on isegi raske ennustada kuhu puurida. Altpoolt on ligipääs hea.
Postitatud: 15 Mai 2016, 02:46
Külaline kirjutas:Ma ei teagi kui paks see lagi/põrand olla võiks.
võta ülvalt põrandaliist ära ja puuri peenikese puuriga alla , edasi saad selle peene augu järgi orienteruda
