Korstna läbiviik viilkatusest.
symmi
Lugemata postitus Postitas symmi »
Milline peab olema tellistest korsta läbiviik katusest ja mis materiale võib kasutada? Majal kaks korstent ühel on sarikate ja korstna vaheline ruum ühelt poolt 12cm, teisel korstnal aga kuskil 6cm. Ja kas õues olev korstna osa peaks ka kaetud olema või seda teha ei tohi? Korstna müts tasub teha ja võib olla? Majal tuleb soe pööning ja katusepind soojustatakse PUR vahuga, aga seda ju vastu korstent lasta ei tohi. Korsten jookseb nö läbi kolme korruse, esimese ja teise korruse läbiviikudeks sai 12cm betoon kastid valatud.
Re: Korstna läbiviik viilkatusest.
Ma arvan, et see 12 cm bet.krae on väga hea. Samas vaimus ka üleval. Miks korstna külgi väljast katma peaks?
symmi
Viilkatuse läbiviik peab ka betoneeritud olema?nii jäeb ju suurem külmasilla pind? Tean et pannakse mingeid muid materiale villa jms aga kui palju ei tea. Betoon kast päris keeruline sinna ülesse valada.
Pigem mõtlesin seda, et see 12 cm oleks päris hea. Kas soojustus tuleb üles tippu välja? Kuidas, siis katuse tuulutus tehaks?
On tänatud: 316 korda
Kasutatakse tulekindlaid villasi, paned läbiviigu kohas vastu korstent. Soe ja lubatud lahendus. Väljapool on plekist krae.
Seni kuni kõik on heas korras, toimib see 6 cm sarikani kindlasti aga kui peaks midagi juhtuma, siis oleks turvalisem ikka suurendada seda vahet.
symmi
Et vatu plekk kraed panen 10cm tulekindlat villa täies katuse paksuses ja kõik on sobiv päästeametile?
Ja pur vahuga jäeb tuulutus aind tõrvapapi ja pleki vahele. Soojustus viiluni.
Kui tahad, kirjuta kihtide kauppa lahti tulevane katuse ja soojustuse ehitus.
symmi
Sarikad, sinna kinnitatud lai laudis paari cm vahedega, mille peal on tõrvapapp siis õhuvahe rooviga(?) ja plekk. Pur vaht lastakse otse vastu laudist pur vahuga, sarikate vahe 20cm. Ja nii viiluni välja, katusest peavad läbi minema kaks korstent tulekindlalt.
See lahendus mädaneb kindlalt maha.
symmi
Nii tehtakse ja tean inimest kellel on nii tehtud, huvitav miks see peaks maha mädanema? :o
Niiskus jääb puidu sisse.
Teadmiseks - tõrvapapp on üsna hea aurutõke. Kui nüüd tõrvapapi alla paned otse PUR vahu siis niiskus hakkab igal juhul liikuma toast tõrvapapi suunas ja sealt edasi ei pääse. Vesi koguneb just tõrvapapi alusesse laudisesse. Peamatsu saab laudis. Jah, protsess on väga aeglane, ca 30 aastat. Võibolla oled siis surnud ja uue katuse ehitustööd jäävad pärijatele.
Kui aga on tuulutuskanaliga variant siis võid katuse konstruktsiooni eluiga mõõta 100 aastates. Ehituskulu on mõlemal juhul sama.
symmi
Aga suletud pooridega pur vaht on ka väga hea aurutõke ja maiia tuleb sundvent.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 52 korda
Milleks mure. Tee nagu naabrimees. Saate koos targad olla.
Pottseppmeister "Kaminahi"
symmi
Pole naabrit. Ja üldse teema alguses oli teisest asjast jutt. Mure on selles, et vaja korsten katusest läbi viia nii, et päästeamet sellega nõus on.. Ja kui ma tark oleks siis ma ei küsiks.
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Läbiviik ja põlevamaterjali kaugus oleneb läbiviigu paksusest ning korstna temperatuuriklassist .
Ilmselt on kõik need eelnevalt kirjeldatud lahendusedsobimatud ja võiks lammutama hakata. Päästeameti rahuldamiseks on päästeamet kohe juhendi kirjutanud: http://www.paasteamet.ee/dotAsset/d6a0d ... 2d9c89.pdf
Alati tasub konsulteerida ka kohaliku ametnikuga !
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Vahelagedesse enab betoon katikut ei soovitatta valada kuna kivimass läheb suureks ja jahutab suitsu liialt.Vanades korstendes tihtipeale pigirandid pööningul petoonkatiku taga.Tulekindel kivivill tihedusega 100kg/m3 parem varjant.
