Silikaadi ladumine plokiliimiga?
Postitatud: 10 Mai 2016, 10:46
Postitas T87
Lihtne küsimus:
Kas silikaattellist võib laduda Roclite plokiliimiga? On vaja laduda keldrisse 5m2 silikaadist seina. Nurgas seisab mitu kotti plokiliimi, mille "parim enne" hakkab kukkuma. Mõtlesin, et kasutaks selle ära. Hiljem läheb sein mõlemalt poolt krohvi alla.
Ise mõtlesin, et kas äkki silikaat imeb liiga kiiresti vee välja plokiliimist, aitaks ehk kivide korralik leotamine?
Re: Silikaadi ladumine plokiliimiga?
Postitatud: 10 Mai 2016, 11:12
Postitas Kalvis
Kui ladumisega hakkama saad, miks mitte. Klassikaline segus mängib paksem vuugivahe kivide defekti puhvrit. Et kui liimi kasutad siis on see puhver väga väike ja võid ladumisel avastada "impossible mission" tunde. Kuid seda trikki on tehtud, et plaatimissegusi ja miks mitte see liimisegust teed koos müüriseguga või liiva tsemendiga segasegu siis ei teki probleeme.
Kive eriti kaua leotama ei pea, kastad korraks vette enne ladumist. Liiga kuiv kivi imeb tõesti segust vee välja ja jääb liiga halb lõpptulemus.
Postitatud: 10 Mai 2016, 20:58
Postitas impossible
Kalvis kirjutas:Kui ladumisega hakkama saad, miks mitte. Klassikaline segus mängib paksem vuugivahe kivide defekti puhvrit. Et kui liimi kasutad siis on see puhver väga väike ja võid ladumisel avastada "impossible mission" tunde. Kuid seda trikki on tehtud, et plaatimissegusi ja miks mitte see liimisegust teed koos müüriseguga või liiva tsemendiga segasegu siis ei teki probleeme.
Plää plää plää
Mida teksti? mis segasegud, puhvrid? mis plaatimissegud, missionid?
Mujal euroopas täiesti tavaline ja levinud moodus, vedelasse liimmassi kastetakse silikaadi taoline kivi ja kohe kiirelt müüri!
Saksas enamus vaheseinad nii just kerkivad, otsi You tubest.
Kalvis tundud olema asjalik mees, aga no ei pea igas teemas tarka panema!
Postitatud: 10 Mai 2016, 21:01
Postitas Hiid
kui kivi ei ole mõõdus, siis ei saa seda liimiga seina ka saksamaal!
Postitatud: 10 Mai 2016, 21:53
Postitas mõõt
Hiid kirjutas:kui kivi ei ole mõõdus, siis ei saa seda liimiga seina ka saksamaal!
Jälle üks tark tegi suu lahti teemas mida ise ei hooma!
Silikaat on kivi , mis on kõige enam mõõdus olev kivi, st. olematu tolerants!
Saksas just niimoodi silikaati laotaksegi!!!
Postitatud: 11 Mai 2016, 01:21
Postitas fgh
Sama jutt Soomes Rootsis. Kiirliimid mis loovutavad koheselt vee kivile ja taheneb. Võimalik seinad päevaga üles laduda. Kas just aeroci segu see õige on... Pm tsement koos polümeeridega. Kui väga kriitiline sõlm pole, siis julgeks ilmselt katsetada ja pärast siiagi teada anda. Tänapäevase silikaadi tolerants peaks suhteliselt väike olema ja liimimine õnnestuma.
Postitatud: 11 Mai 2016, 08:10
Postitas Kalvis
Mingi impossible jättis jälle rohud võtmata. Pikk jutt kuid asjast polnud silpigi.
