LED-pirnid
Postitatud: 22 Mär 2007, 13:05
Postitas Kite
Kuuldavasti olevat LEDid säästulampidest veel mitu korda säästlikumad...
ka ei ole nendes ohtlikku elavhõbedat ja üldse on lihtsamad toota.
:idea: Kas keegi teab, on nendel baseeruvaid 220v "pirne" juba saada, ja kus?
Postitatud: 22 Mär 2007, 19:26
Postitas marcor1
Neil on väga kitsas valgusspekter, nende valgus mõjub külmalt ja inimesele ebamugavalt kui kasutada üldvalgusena. Olulist energiasäästu pole, lihtsalt valgusallikas ise kestab kauem. Sobiksid pigem effektvalgustitena. Eestis peaks müügil küll olema.
Postitatud: 23 Mär 2007, 11:50
Postitas Kalvis
See ju ammune tõde, et mida kitsam spekter, seda säästlikum lamp. Kõige säästlikum on rohelise valguse spekter, lainepikkust peast ei mäleta.
LED-de tehnoloogia on PN siire, selle pingelang on 1 V juures. 220 V saab vaid siis kui panna kas takisti ette (viib aga säästlikuse alla) või kasutada LED ketis koos voolu piiramisega. Siin on ka omad probleemid, seepärast on teinekord trafoga lihtsam pinge alla võtta, kui keerukaid ja mitte paremaid lahendusi pakkuda.
Postitatud: 23 Mär 2007, 13:44
Postitas Ints
LED pirne saad näiteks siit:
http://www.omitron.ee/index.php?sisu=61&id=77
Re: LED-pirnid
Postitatud: 09 Nov 2010, 14:46
Re: LED-pirnid
Postitatud: 16 Jaan 2011, 13:25
Kas saan õigesti aru, vahetan lihtsalt hõõgpirni LED pirni ntx E27 vastu ja mingeid muid vidinaid pole vaja?
Mida tähendab lause:
LED pirni puhul on väga oluline, et kvaliteetne oleks, nii LED diood kui ka pingemuundur.
Re: LED-pirnid
Postitatud: 16 Jaan 2011, 13:45
Postitas Urmas
Mina vahetasin küll lihtsalt oma koridoris ja vannitoas olevad halogeenid GU10 vastu ja millegipärast töötavad.
Re: LED-pirnid
Postitatud: 16 Jaan 2011, 14:53
Postitas dumbuser
Külaline kirjutas:Kas saan õigesti aru, vahetan lihtsalt hõõgpirni LED pirni ntx E27 vastu ja mingeid muid vidinaid pole vaja?
Led on lihtsalt valgusdiood. Kuna see sõna on üsna tülikas öelda siis öeldakse LED. Lühend on ka mitms mõttes parem, kuna enamusele ei ütle see mitte midagi ja kokkuvõttes ongi mingi müstiline asi olemas, mis koos üsna kirve hinnaga moodustab "hea asja" mida siis ostma minnakse. Kuna ta eraldab üsna vähe soojust siis saab enamuse energiat kasutada valguse tekitamiseks ja see ongi tema ainuke pluss minu arvates. Miinuseks on väga kitsas spekter, millega harjumiseks läheb minul küll ülimalt kaua aega. Pingemuundur on selline tükk mis sellest 230V~ pingest teeb tollele dioodile sobiva asja. Kui see kooleb siis tuleb kindla sokliga asjadel terve see kolakas välja vahetada(LED ise peaks olema tegelikult üsna väikse osa sellest valgustist), kuna neil on too toiteplokk ja diood kõik ühes kestas. Siit ka järeldus, et mida väiksemate vigadega kumbki on seda kauem kogu kooslus kestab. Sõltuvalt toiteplokist on ka dioodi eluiga. Kui hõõglambi puhul oli pingemuutumine 20% ulatuses täiesti valutu protsess (on ka juhuseid kus lambid on 300 voldise pingega ellu jäänud) siis diood sureb juba üsna väikese pingemuutuse peale. Kogu seda pingemuutustehk kõrgemat pinget peab siis "enda selga" jätma toiteplokk. Ja siin sõltub kõik juba insenerist, et kui hästi või halvasti on ta selle toiteploki lahendanud. Kuna ma pole ise neid LED valgusteid näppinud siis täpsem info puudub. Küll aga on igasugu muude toiteplokkide puhul küll selgeks saanud, et mida väiksem seda sitem jahutus. Ja seega ka kiirem surm. Parem jahutus tähendab aga suuremaid mõõte. Viimasel ajal olen sattunud ka lauslolluste otsa. Nimelt on elektrolüütkonded paigutatud üsna suurte jahutusradikate juurde, kus nad lihtsalt peavad ära kuivama ja seega ka oma töötamise lõpetama. Mina nende LEDidega ei kiirusta. Näiteks hämaras grilli ümber olles ja LED valgusega liha küpsemist oodates/uurides jõuad üsna suure tõenäosusega ülbe söetükini.
Re: LED-pirnid
Postitatud: 16 Jaan 2011, 15:52
Kas saan siis õigesti aru, et olemasolevasse laelampi ei sobi ikka seda LED pirni (E14;E27) keerata vaid peab olema siis ka spets valgusti?
Re: LED-pirnid
Postitatud: 16 Jaan 2011, 17:57
Postitas dumbuser
Ikka sobib. Need mis sinna (E27, E14, jne) saab panna on juba otsast lõpuni valmis asi ja ostja ei pea üleüldse hakkama midagi aretama. Hõõgniidiga valgusti puhul on ette antud mingi maksimaalne võimsus. Ja see on vaid selliseks juhtumiks, et eralduv soojus seda konstrkutsiooni laiali ei sulataks. LED on tavalise hõõgniidiga võrreldes ikka väga vilets küttekeha ja seda sulamise hirmu pole kuskil.
Re: LED-pirnid
Postitatud: 23 Jaan 2011, 21:42
Postitas led house oü
Kui lubate, siis tutvustan uusi tooteid. 6W 300 luumenit, valguse nurk 45 kraadi.
Esiteks on need väga hea spektriga, valguse värvus ei ole võlts, millega silm ei väsi.
Teiseks, pirn on 45 kraadise nurgaga, kus valgus on ühtleselt jaotatud.
Ja siit ka lingid http://www.ledhouse.ee/16-lambid_spot_t ... %BCpi/3025
Miinus: Hind on heale tootele korralik.
Soovitan läbi astuda ja veenduda, et areng on edasi läinud.
Re: LED-pirnid
Postitatud: 11 Veebr 2011, 00:00
Postitas gert1111
www.ledid.ee
Seal on hea valik hea hinna kvaliteedi suhtega ledid!!
Re: LED-pirnid
Postitatud: 16 Veebr 2011, 09:08
gert1111 kirjutas:http://www.ledid.ee
Kuhu korterisse siis uus "noname" koperatiiv registreeritud on?
Re: LED-pirnid
Postitatud: 16 Mär 2011, 21:56
jaehind 8EUR
toide: 12V
võimsus: 2W
pesa: GU5.3
valgustemperatuur: 3500K
valgusallikas: 30 x 3528 LED
kaal: 0,040kg
läätse nurk: 100°
LED'i eluiga: 40000h
valgusvoog: 250 luumenit
Võimas, soodne, laia kiirega LED.
garantii: 12 kuud
http://www.ledhouse.ee/?a=16&id=2971
Re: LED-pirnid
Postitatud: 29 Mär 2011, 19:47
Postitas Handri
Oskab keegi anda nõu mitu süvistatavad LED pirni peaks paigaldama 25 m2 elutuppa, et oleks piisavalt valgust?
Re: LED-pirnid
Postitatud: 30 Mär 2011, 00:09
Postitas peebuste
Kas neid LED'e võib paigutada "ummuksisse", sabatpidi villa sisse jne? Või kuumenevad nad seepeale üle ja annavad alla?
Re: LED-pirnid
Postitatud: 31 Mär 2011, 15:14
Postitas led house
LED vajab jahutust. LED ei sobi sauna!
LED põleb kiiremini läbi kui ta jahutust ei saa, selle pärast ongi pirnidel jahutusradiaatorid.
Siin 9W pirn mille mõõtmed juba peaks sobima igasse valgustisse.
http://www.ledhouse.ee/?a=1&id=3032
ja odavamat ka http://www.ledhouse.ee/?a=1&id=2368
Re: LED-pirnid
Postitatud: 08 Mär 2012, 13:16
Postitas Tupsu
Handri kirjutas:Oskab keegi anda nõu mitu süvistatavad LED pirni peaks paigaldama 25 m2 elutuppa, et oleks piisavalt valgust?
Kõik sõltub sellest,kui palju on Sinu jaoks piisavalt valge. LED pirnil on tavaliselt mingi valgusnurk ja sellest tulenevalt ka valgustugevus luumenites.
Võin tuua näiteks, et kaheksa Osram 4w LED pirni valgustugevusega 200 luumenit pirn, teeb 12 ruutmeetrise toa mahedalt valgeks. Pirnid on alt avatud piimklasist kuplites.
Pirnid Osram LED Star Classic P20
Uus asenduspirn on rohkem suunatud valgusega (väiksema nurgaga)
Osram Parathom Classic P 25
Samas 10 ruutmeetrise toa läbi kinnise klaaskupli suudavad ära valgustada 2x V Light A60 7W tükk. Link Bauhof http://www.bauhof.ee/p/ledlamp_v_light_ ... 0lm/641600
Sama suudavad ära teha 2 40W hõõglambi pirni samas kuplis.
Süvistatavate pirnide ja GU10 sokli puhul on raske nõu anda, kui palju valgust ruutmeetrile vaja oleks. Pigem on küsimus selles, kui tihedalt valgusteid panna ja vastavalt sellele valida pirnide valgustugevus ja valgusnurk. .
Köögis kasutusel 2tk 6 keeratava valgustiga siini (kokku 12 pesa) ja korraliku valguse saab umbes 46W pirnide juures. Kasutusel pirnid 3-5W ja soe valgus 2700-3000Kelvinini.
Süvistamisel saab aga kindlaks probleemiks pirnide jahutus, mis on väga oluline pika tööea seisukohalt.
Seega ei soovita praeguseid LED pirne üldse süvistatavatesse valgustitesse panna . Kõige parem on E27 ja E14 sokliga pirne kasutada valgustites, kus kuplid on pealt ja alt avatud.
GU10 sokliga pirne aga sellistes pesades, kus on tagatud õhu liikumine.
Pilt õhuavadega GU10 lambist , millel on veel lisa rõngas pirni jahutamiseks.
Re: LED-pirnid
Postitatud: 08 Mär 2012, 17:46
Postitas Naabrivana
led house kirjutas:LED vajab jahutust. LED ei sobi sauna!
Led lampe saab sauna panna, meil on need seal laes olnud üle 3 aasta ja pole midagi juhtunud. Üks on peaaegu kerise kohal.
Re: LED-pirnid
Postitatud: 09 Mär 2012, 10:01
Postitas stc 101
Kas tõesti ei ole välja kujunenud rusikareeglit valgushulgale ruumi mahule kelvinites, luumenites mida iganes? Millest need sisekujundajad siis lähtuvad?
Re: LED-pirnid
Postitatud: 09 Mär 2012, 13:32
Postitas Tupsu
Kalkulaator teisendamiseks
http://www.convertworld.com/et/valgustus/
http://materjalid.tmk.edu.ee/jaan_olt/O ... gustus.pdf
http://www.tlu.ee/~meidi/exe1/4_valgustus.html
http://www.majaehitaja.ee/sildid/valgustus/
http://www.bioneer.ee/eluviis/tarbimine ... -valgustus
Ruumi valgustus nõuab vähemalt kahe suure asjaolu jälgimist: esiteks, et ruumi valgus oleks piisav ja arvestaks ruumi funktsiooni, ning teiseks tuleks jälgida, et valgustus tekitaks meeleolu. Kõige tähtsam on, et valgustus oleks piisav. Inimese silm tajub üsna hästi, kas valgust on vähe, palju või parasjagu. Tõenäoliselt on esmane, et ruumi valgustus oleks otstarbekohane ja ergonoomiline, sest vale valgus, olgu kasvõi ilusatest valgustitest kiirgav, võib raskematel juhtudel isegi tervisehäireid esile kutsuda.
Oluline näitaja on valgustihedus, mis erineb ruumide kaupa. Töölaual võiks valgustihedus olla kuni 1 000 luksi, magamistoas võiks kasutada rohkem kohtvalgusteid (laua-, põranda-, või seinalampi), kuna seal ei ole tarvis tugevat valgustihedust. Samuti on oluline valguse jaotus ruumis. Valgus ei tohiks jaotuda ruumis ühtlaselt. Uuringutega on tõestatud, et ühtlane valgus tekitab väsimustunde.
http://www.ensto.com/ee/tugi/toovahendid/valgustus
Töökohtade valgustus
http://www.ti.ee/public/files/T%F6%F6ko ... gustus.pdf
