Boileri tagasilöögiklapp
Postitatud: 03 Mai 2016, 23:45
Postitas Andke abi
Oskab keegi ehk nõu anda mida peaks tegema. Tegemist kahekordse eluhoonega, kus sissetulev PEM on 20mm ja ühendatud läbi kollektori, sealt edasi läheb 15mm vasktoru teisele korrusele.
Esimesel korrusel on läbi kollektori ühendatud - sauna boiler 80L 15 mm vasktoru, sauna duss saab samast torust 12mm külma vee ja soe tuleb ka sinna boilerist 12mm toruga. WC pott12 mm, kraanikausi kraani külm vesi 10mm ja siis see 15mm vasktoru, mis läheb ülesse kolme L kujulise lõiguna. Kõigepealt horisontaalis läbi seina(a2m) teise ruumi sealt ülesse vertikaalis(a 2m) siis horisontaalis edasi (2m) siis vertikaalis läbi teise ruumi lae teisele korrusele( a 50cm).
Teisel korrusel jaotub 15mm kolmiku abil kaheks, üks ots otse teise korruse el. boilerisse 10-15l ja teine ots läheb WC potti ja sealt edasi köögi kraanikaussi.
Mure selline, et kui saunapäev ja oma 4-6 inimest pesus käib nii paari tunni jooksul siis ülemise boileri tagasilöögi klapp laseb sel ajal üle 1L vett välja. Tavalistel päevadel, kui saunas suurt vee tarbimist ei ole siis ei tule sealt eriti midagi. Nädalaga vaikselt tiksub aga ei midagi märkimisväärset.
Miks see nii on ?
Kas saunas vee kasutamine tõstab ülemise boileri rõhku kuidagi?
Mis ma teha saaksin, et see suur vee eraldus lõppeks?
Re: Boileri tagasilöögiklapp
Postitatud: 04 Mai 2016, 10:28
Postitas dumbuser
15 liitrit boiler ajab liitri vett välja ? Kindel, et see klapp vigane pole ? Boilerile võib ka paisupaagi panna, siis peaks see liigse vee väljatilkumine kas lõppema või oluliselt vähenema. Muidugi kui siseneva vee rõhk on kuskil 5 bar kandis siis jõuab ka sarnase tulemuseni, et soojendamisel hakkab vett tilkuma.
Postitatud: 05 Mai 2016, 10:58
Postitas KKA
kui kogu süsteem on avatud, ilma tagasilöögiklapita, siis sauna boiler vee kuumustamise ajal (4-6 inimest, kulutavad sooja vee, asemele tuleb külm vesi mida boiler hakkab paisutama) tekitab süsteem nii suure surve, et 2. korruse boileri kaitseventiil rakendub ja laseb üleliigse välja.
pane sauna boileri sisseviigule (kui tagasilöögiklappe ei kasuta, siis tegelikult suvalisse kohta) läbi kolmiku pisike (18L?) paisupaak, mis hoiab veevärgi surve 3-4bar ringis. võid veesärki nähtavale kohale ka manomeetri kerida, nt kuni 10bar, siis näed kohe ära mis surve veesärgis on, boileri ülerõhuklapp avaneb ilmselt u 6bar juures.
Postitatud: 05 Mai 2016, 22:41
Oi jah, kahekordne eluhoone, sisse 20 ja PEM? Õudne.
Postitatud: 06 Mai 2016, 09:50
Postitas Andke abi
KKA kirjutas:kui kogu süsteem on avatud, ilma tagasilöögiklapita, siis sauna boiler vee kuumustamise ajal (4-6 inimest, kulutavad sooja vee, asemele tuleb külm vesi mida boiler hakkab paisutama) tekitab süsteem nii suure surve, et 2. korruse boileri kaitseventiil rakendub ja laseb üleliigse välja.
KAs paisupaagi paigaldamine peale sauna boilerit trassile, mis läbi teise ruumi teisele korrusele vee viib ei anna tulemust? Ette ei ole ruumi kuhugi seda panna, kui siis torudega kõrval ruumi viia.
Kas ülemise korruse boileri vooluvõrgust välja lülitamine ei aitaks tekkivat survet vähendada? Oletatavalt saunas käimise ajal teisel korrusel keegi olulises koguses sooja vett ei tarbi.
Postitatud: 06 Mai 2016, 22:24
Paisupaak pane külma vee torule suvalisse kohta.
Sinna kus ruumi on.
