1. leht 2-st
süvistatavad led valgustid - kui palju ühte ruumi?
Postitatud: 03 Mai 2016, 15:31
elutuba, mõõtudega 4x5m. Ehitaja tegi kipslae ja valgustiteks on 3 süvistatud 5w ledi u 1,2m vahedega. Kuidagi hämar tundub - milline on normaalne elutoa valgustatus?
Ise laseksin vähemalt kaks korda niipalju juurde lampe panna aga adapter lae peal tõenäoliselt ei toida ära.
PS -Kas adapter lae peale vedelema jätta on ok või peaks see kuidagi kinnitatud olema, see läheb ju mingil määral ka soojaks? Tundub selline ülekäe tehtud töö.
Re: süvistatavad led valgustid - kui palju ühte ruumi?
Postitatud: 03 Mai 2016, 15:40
Postitas Küülaline
Kas mingit projekti juhuslikult ei ole? Selle kohta võib öelda, et töö on tellija materjalist.
Postitatud: 03 Mai 2016, 16:05
mul on sama suur elutuba. laes on 20 süvistatud GU10 LED-i. 4 rida a 5 lampi, iga rida ise klahviga lülitatav. seinad on valged, LED-i võimsused 3,5-4W. kui kõik korraga põlevad, on üsna piisavalt valge. trafo võib lae peal olla kui ta seal villa sees pole. piisavalt õhku ümberringi tagab jahutuse. sinu tuba tundub väga alavalgustatud olevat. pane lampe juurde, kombineeri lülitustega, et saaks ka veidi hämaramat. dimmer on kallis aga samuti variant.
Postitatud: 03 Mai 2016, 17:05
Postitas ka led
Arvan, et oleneb Ledidest- kui on need eraldi valdusdioodi moodi led-id- GU-10 -l /näiteks 7 kolmest riba/ siis jääb väheks , kuid kui on selle ühe kollase kiviga , siis on isegi üle. Mul ka 15 W LED-e las ja natuke palju.
Postitatud: 03 Mai 2016, 17:58
Postitas algtõed
Valgustatust mõõdetakse luksides (lx)
Kontoriruumis kirjutuslaua(tööpinna) kõrgusel loetakse normaalseks valgustatuseks 500 lx.
700 lx on juba päris hea.
Valgusallikad e.lambid (rahvakeeles pirnid) väljastavad valgusvoogu, mida mõõdetakse luumenites (lm)
Tänapäeval peab olema valgusallika pakendile kõige suurema shriftiga märgitud just selle valgusvoog.
Valgustatus on 1 lx kui valgusvoog 1 lm langeb 1 m2 pinnale.
Ehk siis liidad kõikide valgusallikate luumenid kokku ja jagad ruumi ruutmeetritega ja siis veel umbes 2-ga (neeldumised valgustis, seintes , laes, põrandas, lambi vananemine ja määrdumine), ja saadki oma luxid kätte.
Kui valgusti on miski keerulisema disainiga (värviline hajuti, kaudne valgus) siis jaga parem 3-ga.
Postitatud: 03 Mai 2016, 18:05
Postitas veel...
rahvusvaheline lühend
LED on juba eesti kirjakeelde mugandatud häälduspäraselt..
leed.
leedlamp, leedvalgusti,... jne
http://www.eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=leedlamp&F=M
Postitatud: 03 Mai 2016, 18:51
Postitas saladeko
Leedivalgus on muide võrkkestale kahjulik!
Postitatud: 03 Mai 2016, 22:27
Postitas dumbuser
Kas lordivalgus on parem ?
Postitatud: 03 Mai 2016, 22:52
Postitas Küülaline
veel... kirjutas:on juba eesti kirjakeelde mugandatud häälduspäraselt ... leedlamp, leedvalgusti
Seda me teame, aga ortodokssed fundamentalistid ei taha seda tunnistada.
Postitatud: 04 Mai 2016, 10:22
Postitas dumbuser
On ka muid lahendusi kui spot laest alla vahtimas. Aga ilmselt pole paljudel juhtudel midagi muud nähtud ja fantaasia ka ei luba muid lahendusi nind siis jäädaksegi selle juurde mis praegu on. Toiteplokk lae peal on tavaline praktika. Samas kui ta kuskile kinni panna siis ei juhtu kah midagi. Kui kinni ei pane siis ei juhtu samuti midagi. Seega taandub asi sellele, et "ma nüüd tean, et see on õigesti." Valgustugevuse kohta on juba seletus antud. Ma olen mõnes kohas teinud sellise lahenduse kus lae ja seina kokkupuute nurka on pandud profiili sees riba. Profiilil on matt kate, et dioodid ükskikuna väga häirivaks ei muutu. Umbes 4×4 toa jaoks piisas mõlemasse seina 1,5 meetrisest jupist. Riba oli 3200K, ehk siis soe valge, natuke vähem kollane kui hõõgniidi pirn. Riba valgustugevuseks oli 2100 luumenit/meeter. Heledamat ei tahetud. Läks liiga paljuks. On ka pakkuda selline riba mille puhul saab ise sobiva värvutemperatuuri määrata.
Postitatud: 04 Mai 2016, 14:35
algtõed kirjutas:Ehk siis liidad kõikide valgusallikate luumenid kokku ja jagad ruumi ruutmeetritega ja siis veel umbes 2-ga (neeldumised valgustis, seintes , laes, põrandas, lambi vananemine ja määrdumine), ja saadki oma luxid kätte.
ehk siis, et tagada 20m2 ruumi valgustatus nt 500lx ulatuses, peaks olema 20000 luumenit valgustuse koguvõimsus (20000/20/2=500)?
vaatasin praegu osrami gu10 5,3W pirni pakendit, seal on kirjas 350lm. see oleks 20000/350=57 lampi??? tundub ebareaalne
Postitatud: 04 Mai 2016, 15:25
Külaline kirjutas:
Ei ole ebareaalne , 350lm ei ole valgus vaid avariituli . Kui osta, siis pigem võimsamad ja dimmerdatavad, saab liigse võimsuse maha keerata. Võrdluseks 100W hõõglamp (
https://et.wikipedia.org/wiki/H%C3%B5%C3%B5glamp) väljastab ~1700lm ja akendeta või pime ruum vajaks hästi valgustamiseks 20W m2 ehk 4 100W hõõglampi. Sellist valgust on inimestel ehk lihtsam ette kujutada kuna terve elu selle järgi harjutud pirne ostma.
Ledid on kõik suunatud/spot valgusvooga seega vajad ruumi täielikuks valgustamiseks neid veelgi rohkem , et tekiksid kaetud alad spottide vahel. Lisaks peaks arvestama kas toas on aknaid, kas seinad on heledad/tumedad. Võimsamatel ledidel on väga hele spot , see võib jällegi häirima hakata . kokkuvõttes on küll energiasääst ilus, aga õigete valgustite valimine on täna tehtud tõsiseks peavaluks. Lisaks kõigele sellele on ledidel ka kõigil erinev temperatuur ja kõikumisi ka sama tootja erinevate partiide vahel mis teeb erinevate ledide omavahelise kombineerimise veelgi raskemaks.
googlist võib otsida kalkulaatoreid n: esimene mis leidsin aitab võimsuse osas valikuid teha:
http://www.charlstonlights.com/led-ligh ... calculator
Postitatud: 04 Mai 2016, 15:36
Postitas dumbuser
Selle luumeni puhul ajab asja segaseks ka see, et hõõgniidiga pirnil tuli kõik valgus ühest kohast. Ja kui sa olid seljaga pirni poole ning tahtsid enda ette ka valgust siis lahenduseks oli kas teine pirn teise kohta või vingem pirn olemasoleva asemele. Kui valgusallikaid on aga mitmes kohas siis saab nadf ju sedasi paigutada, et nö pimedaid kohti ei teki ja kokkuvõttes võib summaarne valgusvoog isegi väiksem olla.
Postitatud: 04 Mai 2016, 17:00
dumbuser kirjutas:Ja kui sa olid seljaga pirni poole ning tahtsid enda ette ka valgust siis lahenduseks oli kas teine pirn teise kohta või vingem pirn olemasoleva asemele. .
vastupidi, hõõglamp kiirgab 360* enda ümber (kui vari ei sega), aga leedidega on alati (olenevalt mudelist) kindla nurgaga piiratud valgusvihk ja seetõttu ei aita seal vingema leedi kasutamisest (nagu hõõglambil) vaid tulebki alati paigaldada valgustid sedasi, et pimedad alad oleksid ülekattega. See ei ole iseenesest ju probleem, kui õige võimsuse ja temperatuuriga valgustid suudetakse valida.
Postitatud: 04 Mai 2016, 20:35
Värvustemperatuur on maitseasi, värvusedastusindeks näitab valguse kvaliteeti.
Peale selle iseloomustab valgust veel värvsus, aga mis selle point oli, ma ei mäleta
Värv on see poolvedel mögin potis, mida pintsliga seinale määritakse....
Postitatud: 04 Mai 2016, 22:00
Peale valgustugevuse, valgustiheduse, värvsustemperatuuri on veel olulisi näitajaid, millele on vaja valgustite valimisel tähelepanu pöörata. Tegelikult see teema on üsna deep, talupoja loogikaga kaugele ei jõua.
Postitatud: 05 Mai 2016, 00:12
Postitas vtl
Minge... puu taha oma "leediga". See, et mingid idioodid on selle uude ÕS-i surunud, ei tähenda veel, et see sõna korrektne oleks. Aja jooksul on kõikvõimalikke rõlgusi ("rõlgus" on muide uus liitsõna rõvedast ja ilgusest) tehtud.
Aaviku ajal pakuti tõsimeeli välja, et kana võiks olla hoopiski kaagend ja muna - kaagendi lasend. Piim on lüpsend, hapupiim - lüpsendi hapend, koor - lüpsendi paksend, hapukoor - lüpsendi paksendi hapend, või - lüpsendi paksendi klopend ja pett on lüpsendi paksendi klopendi jätendi hapend.
Tagasi tulles LED-i juurde - see on lühend sõnadest "valgust kiirgav diood" (ehk "Light Emitting Diode"). Kui mõni kohalik seniil hakkab seda "suupärastama", lisades sinna juurde olematuid e-tähti, siis tuleks vanameest ignoreerida.
Postitatud: 05 Mai 2016, 08:42
vtl kirjutas:... Aaviku ajal pakuti tõsimeeli välja, et kana võiks olla hoopiski kaagend ja muna - kaagendi lasend. Piim on lüpsend, hapupiim - lüpsendi hapend, koor - lüpsendi paksend, hapukoor - lüpsendi paksendi hapend, või - lüpsendi paksendi klopend ja pett on lüpsendi paksendi klopendi jätendi hapend...
Väga lihtne ja arusaadav, umbes nagu saksa keele õppimine.
https://arhiiv.err.ee/vaata/et-r2-maa-e ... aksa-keelt
Postitatud: 05 Mai 2016, 09:31
Postitas dumbuser
Aaviku väljamõeldud sõnad olid tegelikult naljana mõeldud. Ju siis oli ka sel ajal (nagu praegugi), et mingid vaimust väetid või mingi muu puudusega inimeseks tunnistatud kodanik oma pooliku hariduse või kuulmismeelega (nägemismeelega) saab mõnest asjast valesti aru või ei saa üleüldse aru aga kaagutab oma mõttepeeretuse kõige õigemaks. Aga siin võib nõrkemiseni jahvatada ikka on mingid süüdimatud leedikummardajad.
Postitatud: 05 Mai 2016, 14:37
Postitas Küülaline
dumbuser kirjutas:vaimust väetid või mingi muu puudusega inimeseks tunnistatud kodanik ... kaagutab oma mõttepeeretuse ... mingid süüdimatud leedikummardajad.
Tule taevas appi, sõna
leed võib meeldida või mitte meeldida , aga ta on OLEMAS, eriti just liitsõnades, üksiku valgusdioodi kohta on ilmselt LED kohasem.
Kui seda ei kasutata, sureb sõna ise välja, nagu lüpsendi hapend ja tuhat muud uudissõna.
Postitatud: 05 Mai 2016, 15:07
Postitas dumbuser
Paistab, et ise mõtlesid selle sõna välja ja nüüd on tunne, et kiputakse elu kallale. Muide, need EÕS kõrvahaiged tüübid on suutnud ka sellise sõna nagu rekka ümber väänata sõnaks reka. Aga ilmselt annab siinkohal tugeva panuse ka kõikvõimalike lapsajakirjanike ja -toimetajate pidev solgikülvamine vigaste artiklite ja pealkirjade abil. Oli see vene aeg mis oli aga sellist masendavat keelesolkimist ei lubatud mitte kuskil.
Postitatud: 05 Mai 2016, 15:41
Postitas Küülaline
dumbuser kirjutas:ise mõtlesid selle sõna välja ja nüüd on tunne, et kiputakse elu kallale
Kes selle välja mõtles on ju teada, aga sinu eelneva postituse sõnakasutust vaadates paistab pigem su enda vaimne tervis ohus olevat.
Postitatud: 05 Mai 2016, 17:56
Postitas vt1
Küülaline kirjutas:Tule taevas appi, sõna leed võib meeldida või mitte meeldida , aga ta on OLEMAS...
See, et keegi mõtles välja tehniliselt absurdse konstruktsiooni, EI TÄHENDA seda, et peaks iga hinna eest seda elus hoidma. Väga hea, kui see sõnavärd välja sureb. Koos nn. presidendi (suu tõrgub seda välja ütlemast) välja pakutud "taristu" ja teiste uudistobedustega.
Postitatud: 13 Nov 2018, 12:48
Kui on valida kas infrastruktuur või taristu siis ma valin iga kell taristu. Tänasel päeval päris hästi juba omaks võetud.
Postitatud: 14 Nov 2018, 18:58
Teemasse tagasi tulles - parim valgustusviis elutoas on kaudne valgustus. Pluss siis suunatud valgustus lugemiseks ja soovitavate objektide ( kunstiteosed ? taimed ? ) esiletõstmiseks....
